Настройка w2k для транкинга 2-х сетевых карт
Имеется сервер w2k и управляемый свитч с поддержкой транкинга (объединения портов). Что требуется от сервера для того, чтобы обрести счастье? ... |
| 08.12.2004, 21:35:04 |
Соответствующий софт на сервере ... |
| 09.12.2004, 07:42:16 |
http://support.intel.com/support/network/adapter/ans/teaming.htm ... |
| 09.12.2004, 08:20:13 |
Кстати, интересно... 1. Попробуй поставить NLB (Network load balancing) на компе 2. Создать транк на свиче 3. Соединить то что получилось И посмотреть на свиче, считает он активным транк или нет! ЗЫ: Если будешь пробовать - не забудь написать результат ... |
| 09.12.2004, 08:25:24 |
что такое транк ? ... |
| 09.12.2004, 08:30:10 |
Trunc (или может быть port trunc или truncing) - короче это объединение нескольких портов в один логических. С распредением трафика и все такое. ... |
| 09.12.2004, 08:52:35 |
Правильно ли я понял, что в транк можно объединять только карты серии Intel Pro/X (по крайней мере с помощью ProSet)? Можно ли создать транк из, скажем, Realtek RTL8139? ... |
| 09.12.2004, 13:43:26 |
Поставил я 2 сетевухи, скачал Intel Proset самы последний с сайта Intel (тот, что в девайс менеджер должен интегрироваться), но вот беда: не хочет ентон просет работь так как обещано, в девайс менеджере не только новые настройки не появляются, но и старые дополнительные пропадают. Был бы признателен за линк на более старую версию PROSet. ... |
| 19.12.2004, 17:58:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514237]: |
50ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 314ms |
