Синхронизация времени
Всем привет Стоят Win Xp Prof Sp2 есть опция - Синхронизировать с сервером времени и Инете- но эта опция позволяет синхронизировать время только раз в неделю. Как заставить комп проводить синхронизацию каждый день в одно и тоже время? ... |
| 18.12.2004, 11:43:31 |
Если синхронизация включена, часы компьютера синхронизируются с сервером времени в Интернете один раз в неделю. Однако при отсутствии постоянного подключения к Интернету с помощью кабельного модема или DSL автоматическая синхронизация может выполняться не всегда. В этом случае можно инициировать синхронизацию принудительно, нажав кнопку Обновить сейчас на вкладке Время Интернета диалогового окна <Дата и время>, открываемого с панели управления. Эта вкладка доступна только в том случае, если компьютер не является членом домена. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.12.2004, 15:37:59 |
Описание настроек реестра для W32Time: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (необязательный) Запрещает синхронизацию с компьютером, который находится в другом сайте. 0 = сайт источника времени игнорируется [значение по умолчанию] 1 = компьютер не синхронизируется с источником времени, который находится в другом сайте GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (необязательный) Максимальное число попыток перед удвоением интервала времени при неудачных попытках обнаружить контроллер домена. Событие регистрируется каждый раз при истечении максимального интервала времени. 0 = интервал между последовательными попытками всегда минимален, и событие не регистрируются 7 = [значение по умолчанию] GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (необязательный) Начальный интервал времени в минутах перед поиском контроллера домена, если последняя попытка была неудачной. 15 = [значение по умолчанию] LocalNTP : REG_DWORD Используется для запуска сервера SNTP. 0 = не запускать сервер SNTP, если этот компьютер не контроллер домена [значение по умолчанию] 1 = всегда запускать сервер SNTP NtpServer : REG_SZ (необязательный) Используется для ручной настройки источника времени. Укажите DNS-имя или IP-адрес сервера NTP, используемого для синхронизации. Вы можете изменить данный параметр из командной строки используя команду "net time" (без кавычек). По умолчанию значение не присвоено. Period: REG_DWORD или REG_SZ Используется для управления частотой синхронизации службы времени. Если определен строковый параметр, он должен быть одним из специальных, перечисленных ниже. Если Вы указываете значение для данного параметра в виде числа (Например, 65535), используйте тип параметра REG_DWORD. Если Вы указываете значение для данного параметра в виде строкового значения (Например, Bidaily), используйте тип параметра REG_SZ. 0 = один раз в день 65535, ''BiDaily'' = один раз в 2 дня 65534, ''Tridaily'' = один раз в 3 дня 65533, ''Weekly'' = один раз в неделю (7 дней) 65532, ''SpecialSkew'' = каждые 45 минут, до 3 удачных синхронизаций, затем каждые 8 часов (3 раза в день) [значение по умолчанию] 65531, ''DailySpecialSkew'' = однократно каждые 45 минут, до 1 удачной синхронизации, затем один раз в день freq = nn раз в день ReliableTimeSource : REG_DWORD (необязательный) Используется, чтобы указать, что данный компьютер имеет надежное время. 0 = не отмечать данный компьютер как имеющий надежное временя [значение по умолчанию] 1 = отметить данный компьютер как имеющий надежное время (целесообразно устанавливать только на контроллере домена) Type : REG_SZ Задает тип синхронизации. Nt5DS = выполнять синхронизацию согласно иерархии домена [значение по умолчанию] NTP = синхронизируются по указанному вручную источнику NoSync = не синхронизировать время Nt5DS не может использовать источник, сконфигурированный вручную. Параметры "Adj" и "msSkewPerDay" используются для хранения информации о часах компьютера между перезагрузками системы. Не редактируйте эти значения вручную. ... |
| 18.12.2004, 17:02:11 |
Green2 Обновить сейчас на вкладке Время Интернета -- Допустим у меня стоит SP2, но у меня нет вкладки "Время интернета", почему? Время пошло... ... |
| 18.12.2004, 17:09:40 |
Спасибо за советы, но есть маленькое НО. Хочется делать синхронизацию в заданное время, т.е. перед началом работы. например в 7 утра. а приведенные ключи заставляют обновлять время с переодичностью зависящей от времени перезагрузки компа. Что делать? ... |
| 19.12.2004, 14:43:27 |
Тогда наверно удобнее назначить на 7 утра задание по синхронизации времени, а автоматическую отключить в реестре. Еще бы определить, что синхронизация прошла удачно.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.12.2004, 16:58:38 |
Тогда наверно удобнее назначить на 7 утра задание по синхронизации времени, ---------------------------------------------------- а это как ??? ... |
| 19.12.2004, 18:31:07 |
Сперва сочиняешь батничек или скрипт, который например при необходимости делает настройки реестра и рестарт службы времени (на w2k рестарт, а на XP - скорей всего примерно так же). Проверяешь что работает правильно... Затем Пуск - Настройка - Панель управления - Назначенные задания - Добавить задание - ну и там указываешь этот батник или скрипт и расписание его запуска ежедневно все дни недели 7:00 и запуск от имени администратора. Вкратце примерно так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.12.2004, 21:40:39 |
http://www.arh.ru/~province/lansynctime20.exe Вот программка синхронизирует со всем и с компом в сети и с инетом в какое хочешь время ... |
| 20.12.2004, 05:33:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514226]: |
45ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 342ms |
