Как настроить маршрутизацию в Win2k ?
Есть win-машина (workstation), на ней стоит два сетевых адаптера, находящиеся в разных подсетях т.е. один 192.168.1.6 другой 192.168.3.1, как заставить эту скотину маршрутизировать пакеты из одной сети в другую???? пишу маршруты: route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.6 route add 192.168.3.0 MASK 255.255.255.0 192.168.3.1 ноль эмоций!!! может где какую галочку поставить надо? ... |
| 20.12.2004, 06:11:32 |
Однако, маршруты надо писать на остальных компах, на этом надо включить роутинг и маршрутизацию. На Workststion она включается через реестр. Поищи в поисковике - как, или если кто помнит - напишите товарищу, я не помню ..... (Но пока поищу, может найду.) ... |
| 20.12.2004, 09:10:52 |
Кстати маршруты дурацкие, ты из сети в ту же сеть маршрутизируешь. ... |
| 20.12.2004, 09:11:56 |
А как тогда должен выглядеть маршрут для пакетов попадающих на эту машину через интерфейс 192.168.3.1 (с машины 192.168.3.2) и жаждущих попасть на узел 192.168.1.2, через интерфейс 192.168.1.6 этой машины ???? ... |
| 20.12.2004, 09:23:47 |
Никак :) Винда сама всё пропишет на этой машине, когда в реестре ключи поменяешь. ТЫНЦ ... |
| 20.12.2004, 09:30:53 |
был бы ТЫНЦ! , было бы все прекрасно! а так нифига! я уже win2k server поставил, тут есть графический интерфейс маршрутизации... но легче не стало :( не хочет он маршрутизировать!!!! хоть ты убейся!! Люди добрые, подскажите , где я туплю? ... |
| 21.12.2004, 09:59:11 |
А у тех машин, которые хотят из одной подсети другую подсеть видеть, default gateway в ТСП/ИП указан? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.12.2004, 10:07:25 |
да, разумеется. У машины с интерфейсом 192.168.3.2 default gateway 192.168.3.1 у машины с интерфейсом 192.168.1.6 я пробовал ставить в качестве defaulta и 192.168.3.2 (это та машина с которой нужно перенаправлять пакеты) и 192.168.1.1 это интерфейс который смотрит в сторону моего 192.168.1.6 в общем чего то я не понимаю, а чего я не понимаю я пока не понимаю ... |
| 21.12.2004, 10:21:01 |
Помню давно тоже пытался сделать нечто подобное. 2к про упорно не хотела этого делать, хотя и в реестре менял и даже что-то в route добавлял... так и не получилось. Кажется решил свою проблему установкой WinRoute ... |
| 21.12.2004, 10:26:13 |
Стоп, я по-моему начал путаться. Итак, ситуация должна выглядеть примерно так: На сервере-маршрутизаторе должно быть две сетевухи с адресами 192.168.1.6 и 192.168.3.1 На нем же route add 192.168.3.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.6 route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.3.1 На компах в сети 192.168.3.0 должен быть установлен гейтвей 192.168.3.1 А в сети 192.168.1.0 - гейтвей 192.168.1.6 Жду уточнений и результатов Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.12.2004, 10:29:24 |
Рыжий КотПомню давно тоже пытался сделать нечто подобное. 2к про упорно не хотела этого делать, хотя и в реестре менял и даже что-то в route добавлял... так и не получилось.Не в обиду, но ничего подобного - все работает, как минимум начиная с НТ4 (под 9х просто не пробовал, а NT3.х даже не ставил - молодой тогда был) ... |
| 21.12.2004, 10:31:06 |
| 21.12.2004, 11:03:29 |
2 Yanis: не может быть такого маршрута, как ты пишешь: route add 192.168.3.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.6 так как последний IP-это адрес шлюза, т.е. интерфейса "смотрящего" в ту сеть для которой пишеться маршрут.... а интерфейс с адресом 1.6 не может "смотреть"" в сеть 3.0 или я что-то не так понимаю ... |
| 21.12.2004, 11:29:24 |
route /? ... Examples: > route PRINT > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2 destination^ ^mask ^gateway metric^ ^ Interface^ Даже не читая всего хелпа, из примера видно что первый параметр - сеть назначения (та, для которой предназначен полученный на шлюз пакет) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.12.2004, 12:00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514213]: |
47ms |
67ms |
| others: | 206ms |
| total: | 371ms |
