ПРОБЛЕМА НОМЕР 1 - ПРОБЛЕМА НОМЕР 1 - ПРОБЛЕМА НОМЕР 1
Не могли бы вы помочь. Суть дела такая – на первый взгляд простая, но на данный момент мной не решаемая. Существует два компьютера. Один из них является простым(не сервер) компьютером под управлением Вин2000 в локальной сети с установленном модемом на входящее соединение. Пытаюсь соединиться модемами. Соединение происходить успешно. Но в результате получаться, что вижу на удаленном компьютере в Сетевом окружение ровном счет ничего(пусто, нет самого компьютера к которому соединяюсь, а так же и его соседей по локальной сети), но в поиске это компьютер виден, даже возможен доступ. Что нужно сделать, чтобы я смог с удаленного компьютера по модемноиу соединению быть равноценным членом локальной сети??? ... |
| 22.12.2004, 05:12:12 |
Я в принципе недавно сам с такой проблемой столкнулся тоже самой поиск находит IP адреса прописаны правильно но тут вполне возможно из-за того что эти сети находяться в разных рабочих группах так что мне в принципе тоже нужна помощь http://clubrus.kulichki.net/ktk2.htm http://clubrus.kulichki.net/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=school;action=display;num=1046577808 ... |
| 22.12.2004, 07:03:55 |
1 комп сетев.окруж-свойства - coздать новое поключение к другому комп-принемать входящие вызовы в свойтсвах подключения: tcp\ip ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 рабочая группа: Group (сдесь лучше настроить rras)-немного сложней. 2 комп сетев.окруж-свойства - coздать новое поключение к другому комп-подключиться напрямую к другому компу в свойтсвах подключения: tcp\ip ip 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 рабочая группа: Group в свойствах учётной записи незабыть добавить пред-windowsдоступ дерзайте! ... |
| 22.12.2004, 09:50:52 |
Короче говоря если в сетке компы которые соединяються между собой находяться в разных рабочих группах то соответственно они друг друга не увидят через сетку только с помощью поиска, самый приокл в том что другая рабочая группа не отображаеться при просмотре через сетевое окружение. ... |
| 22.12.2004, 12:27:44 |
а через rdp если зайти - чем не выход? ... |
| 22.12.2004, 12:39:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514197]: |
45ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 307ms |
