Права доступа
Возможно, это для кого-то покажется очень простым вопросом: Есть структура каталогов : Share --------Folder1 --------Folder2 ------------------Folder21 ------------------Folder21 ------------------Folder22 --------Folder3 Share - открытый для всех пользователей ресурс FolderX - собственно вложенные папки Необходимо для пользователя USER1 запретить: чтение запись\просмотр всех подчинённых каталогов, кроме Folder22. На этот каталог необходимо оставить полные права. т.о. пользователь USER1 открывает папку Share и видит только каталог Folder22. Можно это так-то сделать? ... |
| 14.12.2004, 21:28:46 |
Права доступа
Либо разрешать ему видеть Folder2, чтоб добраться до Folder22, либо просто вытащить Folder22 как отдельную шару с необходимыми разрешениями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.12.2004, 22:30:28 |
Права доступа
Может такой вариант прокатит, ставишь на все папки доступ "List" (это в расширенных), а на нужную открываешь на запись, или что тебе надо. Итог: пользователь может пробраться до своей папки, а все что с верху для него будет картинкой. ... |
| 15.12.2004, 06:41:41 |
Права доступа
2 khyt Сейчас примерно так и сделал, но у меня подпапок первого уровня около 100, далее по дереву ещё больше. Получается, что бы дать такого рода разрешения, пришлось менять права доступа к куче папок. Нет ли более изящного решения? И ещё вопрос. Перед изменеием прав доступа, хотелось бы увидеть "снимок" актуальных прав (что бы в случае чего всё восстановить). Если какое либо стандартное Microsoft приложение (или ПП сторонних производителей), которое позволяет сохранить в файл текущии разрешения на папку? ... |
| 15.12.2004, 09:13:52 |
Права доступа
Я в данной ситуации пользуюсь примаплеными дисками, т.е. пишется скрипт типа net use и при логине пользователя запускается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.12.2004, 09:40:08 |
Права доступа
авторЯ в данной ситуации пользуюсь примаплеными дисками, т.е. пишется скрипт типа net use и при логине пользователя запускается Аналогично. Все необходимые папки с сетевых ресурсов примапливаю во время загрузки ... |
| 15.12.2004, 10:10:12 |
Права доступа
| 15.12.2004, 10:13:18 |
Права доступа
хм... Получается что для каждого пользователя (группы пользователя) надо писать отдельный скрипт. Ок, если нет других решений, воспользуюсь этим. Спасибо. Второй вопрос так и остался без ответа: авторПеред изменеием прав доступа, хотелось бы увидеть "снимок" актуальных прав (что бы в случае чего всё восстановить). Если какое либо стандартное Microsoft приложение (или ПП сторонних производителей), которое позволяет сохранить в файл текущие разрешения на папку? ... |
| 16.12.2004, 09:19:47 |
Права доступа
to AlTis_ Завтра на работу доберусь, есть утилита для cmd, где нибудь выложу позволяет как раз что ты просишь ... |
| 16.12.2004, 12:06:57 |
Права доступа
Если речь идет о домашних папках юзеров, то можно пользоваться соответсвующим свойством в АД. Иначе - см. Права доступа ... |
| 16.12.2004, 19:37:16 |
Права доступа
| 21.12.2004, 10:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514182]: |
51ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 347ms |
