Переключение раскладки
Привет всем проблема после установки начались проблемы с переключением раскладки и особенно важно - не стала работать комбинация Ctrl+Shift под DOS режимом что важно для бухгалтерской программы ...пробовал ...разные комбинации ...хрень ... Как настроить переключение под DOS приложения определенну комбинацию клавиш? Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 27.12.2004, 11:15:13 |
ос какая? ... |
| 27.12.2004, 12:23:04 |
Вынь 2000 думаю поставить батник с загрузкой драйвера переключения клавы Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 27.12.2004, 13:04:16 |
Jojoдумаю поставить батник с загрузкой драйвера переключения клавы Для консольной программы вот такого в autoexec.bat обычно хватает Код: plaintext 1. 2. Если прога под DOS - тогда только батник с keyrus'ом каким или еще чем... ... |
| 27.12.2004, 13:08:50 |
2000 - правится в реестре и в autoexec.nt Для решения необходимо в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". Кроме этого, в файле "autoexec.nt", расположенном в Winntsystem32, надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru". После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). Данный метод нормально работает в том случае, если Language settings for the system (апплет Regional Options) в качестве Default стоит Cyrilic. ... |
| 27.12.2004, 13:15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514170]: |
49ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 325ms |
