опять firewall
ws2k3 в Local Area Connection Properties включаю Firewall на вкладке Services в Advanced sttings ставлю галки для нужных сервисов с инетом все в порядке, но теперь машина пропадает из локальной сети как и где открыть порты для доступа в/из локальной сети ... |
| 27.12.2004, 12:55:18 |
опять firewall
Э... А сервер, что прям в интернет смотрит? И интернет у него на том же интерфейсе на котором и локалка? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.12.2004, 13:30:27 |
опять firewall
херь какая-то сколько интерфейсов сети? винда ? пуск-выполнить-cmd- ipconfig /all результаты в студию ! ... |
| 27.12.2004, 13:36:55 |
опять firewall
сеть стоит за роутером, из инета недоступна. Выделенный сервер с ws2k3 настроен как терминал-сервер, для него открыты порты 3389 и 80 другой сервер (бд, файлы) инета не видит, только в локалке после того, как открыли порты на TS, на нем включил firewall, теперь терминальные клиенты из инета к нему могут подключиться, но приложения с него не могут коннектиться к серверу БД. как открыть TS для локалки и при этом закрыть его от инета ... |
| 27.12.2004, 13:50:58 |
опять firewall
Все-равно нихера не понятно... Сеть из интернета недоступна, так? Сервер "выделенный" - это просто отдельный сервер под ТС или он в другой сети? ГДЕ открыты для него порты? А вам не приходило в голову, что закрываться от того кто приходит с интернета (через роутер) лучше на роутере? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.12.2004, 13:57:57 |
опять firewall
naPmu3aHВсе-равно нихера не понятно... Сеть из интернета недоступна, так? Сервер "выделенный" - это просто отдельный сервер под ТС или он в другой сети? ГДЕ открыты для него порты? А вам не приходило в голову, что закрываться от того кто приходит с интернета (через роутер) лучше на роутере? -- чем дальше в лес, тем больше нас 1. Выделенный - т.е. он только для приложений, находится в локальной сети Провайдером для него выделен публичный Ip - адрес 2. Порты для него открыты на роутере, т.е. выполняется перенапрвление на внутренний IP- адрес этого компутера 3. Роутер, конечно лучше для закрытия, но как быть с открытыми портами? Их тоже надо как - то закрывать. не уверен, что все делаю правильно, потому и спрашиваю ... |
| 27.12.2004, 14:06:58 |
опять firewall
e_basil2. Порты для него открыты на роутере, т.е. выполняется перенапрвление на внутренний IP- адрес этого компутера 3. Роутер, конечно лучше для закрытия, но как быть с открытыми портами? Их тоже надо как - то закрывать. Ну тогда еще два, надеюсь последних вопроса... 1) Зачем перенаправлять с роутера людей из интернета на ТС если борьба с этим и является главной проблемой? Если это web сервер - перенаправляйте только 80. 2) После того как определились с п.1 - чем вас не устраивает открытые порты и как вы видите использование ТС внутри сети при закрытии порта, который ему нужен? ... |
| 27.12.2004, 14:59:11 |
опять firewall
1) Зачем перенаправлять с роутера людей из интернета на ТС если борьба с этим и является главной проблемой? Если это web сервер - перенаправляйте только 80. 2) После того как определились с п.1 - чем вас не устраивает открытые порты и как вы видите использование ТС внутри сети при закрытии порта, который ему нужен? 1. Это не web server - его назначение только терминал-сервер возможно, открытие 80 - порта не является необходимостью для доступа к TS из интернета, но пока был открыт только 3389 - соединиться с ТС из инета Код: plaintext Открывали порты люди из поддержки провайдера, они предложили открыть 80-й, после этого - пошло 2. они и предложили защищать открытые порты своими силами - они ограничиваются своими линухами. При включении Internet Connection Firewall можно открыть Settings и на вкладке services открыть нужные службы. Каким образом включить доступ к TS из локальной сети после включения ICF - нигде не могу найти ... |
| 27.12.2004, 15:27:30 |
опять firewall
OMG... Что-то я совсем потерялся... Вам надо: сохранить доступ пользователей к TS из интернета, но не давать им видеть сеть или же после включения вами ICS на сервере с TS иметь доступ к этому серверу по сети... Так??? В первом случае вам ничего делать и не надо, т.к. провайдер осуществляет перенаправление только по двум портам (80 и 3389). Если нет (перенаправляют еще что-то и не дай бог из интернета видна сеть) - в топку такого провайдера! Целесообразности второго случая я совершенно не понимаю... Или же вы не понимаете сущности ICS, а именно необходимости наличия двух интерфейсов на компьютере с которого осуществляется выход локальной сети в интернетт через ICS (либо любое другое ПО подобного рода) -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.12.2004, 16:50:49 |
опять firewall
задача заключается в следующем Клиенты, подключившиеся к ТС, запускают приложения, установленные на ТС, которые коннектятся к SQL server или access другим БД на сервере БД корме того, к ТС подключаются клиенты внутри локальной сети и работают на приложениях ТС после запуска firewall возможность любых коннектов к ТС по локальной сети пропадает. Необходимо найти способ работы ТС как с клиентами из интернета, так и из локальной сети ... |
| 27.12.2004, 17:08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514165]: |
66ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
