Автоматическое выключение компа
Здраствуйте, Вот у меня какая проблемка: Необходимо, чтобы комп выключался в 8 утра автоматически, где это можно задать? можно было бы и прогу написать, но должны же быть у ОС свои средства... Заранее благодарен ... |
| 28.12.2004, 01:38:29 |
Используй, например, ReGetDeluxe3.3 ... |
| 28.12.2004, 02:50:20 |
rundll32 shell32 SHExitWindowsEx 1 - Выключение компьютера. rundll32 shell32 SHExitWindowsEx 2 - Перезагрузка компьютера. запуск расписанию ... |
| 28.12.2004, 05:36:44 |
до фига таких прог имеется в нете ;) не хочеш чужим трудом пользоватся .. напиши свой .. тем более уже дали наводку какие функции должны быть там ;) ... |
| 28.12.2004, 07:31:42 |
начнём с того что если у тебя ХР или 2003 то тама есть утилитка SHUTDOWN.EXE и больше ни чего не нада!!!!!!!!! ... |
| 28.12.2004, 08:13:35 |
Я делал так: Пишу батничек(.bat) с текстом: shutdown -s А потом добовляб новое задание в прланеровщик, вот и все!!! ... |
| 28.12.2004, 10:11:57 |
А можно и без батничка, shutdown.exe с путём взять в кавычки, и после параметр дописать... ... |
| 28.12.2004, 12:42:11 |
| 28.12.2004, 12:47:17 |
А если не ХРюша или 2003 то qq.vbs: dim OpSysSet, obj Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate," & _ "(Shutdown)}//./root/cimv2").ExecQuery _ ("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem" &_ " WHERE Primary=true") For Each obj In OpSysSet obj.Win32Shutdown(8) Next (с) не моё ... |
| 28.12.2004, 13:22:54 |
| 29.12.2004, 14:36:10 |
Немного не в тему, извините. Команда xcopy имеет ключ /d. Можно задать так xcopy /d:дата. Дата должна в каком формате быть? дд-мм-гг или мм-дд-гг? или еще как? ... |
| 29.12.2004, 15:16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514148]: |
69ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 362ms |
