Кто может Helpnete
Никак не пойму в чём может быть причина. Начал в последнее время вырубатся IIS на компе с Win2k-сервер. В логах пролез ничо не нашел. Связь с компом причем остается (комп 120км от меня).Но не идёт IIS, потом перестаёт копировать с файла в файл и постепенно умирает и связь. Тогда надо ехать и рестартовать на твёрдо. По рестарту всё ОК так 7-10 дней и опять. Уже не знаю где и чо искать-то в логах просто до момента затухания всё ОК потом уже нет записей а лиш по рестарту снова всё ОК. Думал вирусные атаки на мaйл сервер но нет вырубил почтовик а комп снова умер. При рестарте службы ИИС говорит что нарушено сдиление как бы потерял связь с Актив Директори. Ну уже обалдел. Может кто сталкивался. Yanis ты что думаеш? Да совсем забыл сказать что ДНС служба не спущена работает как WEB server а ДНС на Линухе на другом компе но тот не мой. Железо без проблем, отестировал и мониторинг доски врубил ошибок на железе нет. Где то софтом а вот где. ... |
| 02.01.2005, 20:59:58 |
Кто может Helpnete
Да текст ошибок то не найду. Дело в том что подключаюсь на сервер Мдаймонем всё ОК и хочу бькапить дата с ХМЛ портала. Беру без проблем папку, открываю её и даю команду копировать. Открываю папку Бэкуп и указываю куда. Всё ок, пока всё работает без проблем, но потом происходит непонятное. Операция копирования начинает длится бесконечно. Смотрю в логи появляется ошибка НЕТЛОГОН и всё. Потом помалу останавливается ИИС и не удаётся его рестартовать т.к. кричит что связь нарушена и служба не реагирует. Даю CTRL+ALT+DEL выходит Task manager и даю насильно укончить операцию Copy но не реагирует, потом отрубается Explorer и комп нормально умирает на глазах. Связь ещё идёт даю рестарт компа и конец уже никакой реакции, ни рестарта ничего. Вот сегодня это опять случилось так хорошо что сегодня не поеду а позвонил так меня мужики выручат ресетнут его гада. Я уже начал из-за этого готовить 2003 сервер на замену. Правда скажу что началось всё с момента разьезда XML портала. В логах по рестарту нетути ничего кроме того что НЕТЛОГОН ошибка. ... |
| 02.01.2005, 23:39:53 |
Кто может Helpnete
Да тексты подробные пошлю как только ресетнёт иначе я на него сейчас не могу попасть ... |
| 02.01.2005, 23:41:01 |
Кто может Helpnete
Так рестарт прошёл смотрю логи! 1.NETLOGON- сервер ДНС для этого ДК не поддерживает динамические ДНС. Добавить в %systemroot%\\system32\\Config\EtlogonDNS\r\ndo сервера который служит домене на который указывает файл \r\n 2. NTDS oшибка- возникла ошибка 1719 служба не нашла инсталяцию порядка протокола RPC. 3. JRNL_WRAP_ERROR не найдена запись в USN системы NTFS Вот три основных ошибки из лога служб, системы и апликаций. Потом уже само собой ошибки из этого исходящие а то, что нельзя записывать на диск, потом падает NAT и W3SVC ну и как следствие комп умирает. По рестарту всё ОК работает. Интересно то что проблемы начались когда поставил XML портал, до етого у меня бежали да и бегут сейчас ASP c MySQL а проблем не было никаких. ... |
| 03.01.2005, 00:54:53 |
Кто может Helpnete
1. "Логи" не читал - дай лучше полную оригинальную интерпретацию от микрософта, а не вольный пересказ. 2. Если после перезагрузки все работает и все устраивает - поставь в планировщик заданий перезагрузку с нужной периодичностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.01.2005, 09:03:47 |
Кто может Helpnete
авторTyp události: Chyba Zdroj události: NTDS General Kategorie události: Vnitřní konfigurace ID události: 1656 Datum: 2. 1. 2005 Čas: 22:04:46 Popis: Došlo k chybě 1719, protože adresářová služba nenalezla v tomto počítači nainstalovaná žádná pořadí protokolů RPC. Dokud tento stav potrvá, adresářová služba nebude moci reagovat na žádné požadavky RPC. Typ události: Upozornění Zdroj události: NETLOGON Kategorie události: Není k dispozici ID události: 5773 Datum: 3. 1. 2005 Čas: 22:04:47 Popis: Server DNS pro tento DC nepodporuje dynamické DNS.\r\nPřidejte záznamy DNS ze souboru %SystemRoot%\\System32\\Config\ etlogon.dns\r\ndo serveru DNS sloužícímu doméně, na kterou je odkazováno z daného souboru.\r\n Data: 0000: 2c 23 00 00 ,#.. Вот те и оригиналы от Микрософта, если помогут ... |
| 03.01.2005, 11:32:47 |
Кто может Helpnete
авторDatum: 3. 1. 2005Смотреть как 2.1.2005 малая опечатка ... |
| 03.01.2005, 11:36:37 |
Кто может Helpnete
авторпоставь в планировщик заданий перезагрузку с нужной периодичностью.Да когда это происходит то спокойно ещё соединюсь с сервером и даже дам комманду рестарт вручную, но не тут-то было нормально начинается рестарт связь прекращается и конец фильма. Комп пингует а рестарт не произошёл. Лиш только твёрдый ресет на компе поможет. Как бы теряется связь с Актив Директори или с диском. Хорошо что мужики поблизости ресетнут когда им позвоню но я их уже скоро задолбаю этим а сам много не наездишся. Да и происходит то это не в равномерные интервалы. Вчера стянул последние Update там кроме медиа плейера уже нечего апдейтить а его не использую. ... |
| 03.01.2005, 11:52:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514140]: |
78ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
