Тормоза в сети из 2 ПК
Уже давно стоит сеть из 2 компов, использую просто один кабель, когда иду на расшаренные диски начинаются жуткие тормоза(я могу ждать до 15 минут) а когда копирую вообще 700 метров копируются примерно 7 мин., а по сути если сеть сотка(100Мв) о должно 3 мин. Че делать?? ... |
| 01.01.2005, 14:46:04 |
Поменять 10/100 full-duplex на 10/100 half-duplex в настройках сетевой карты и доложить о результатах в студию ... |
| 01.01.2005, 15:25:47 |
в какую студию?? ... |
| 01.01.2005, 16:25:41 |
И обьясните в чем проблема то была?? ... |
| 01.01.2005, 16:29:04 |
Возможно, ваши сетевые карты либо кабель не должного качества, поэтому было предложено на сетевых картах принудительно поставить полудуплексный режим вместо полнодуплексного, и отписаться сюда, в форум Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.01.2005, 19:47:09 |
Все ок с 1 машины залетаю враз, а вот со второй дикие тормоза ... |
| 02.01.2005, 00:27:20 |
Кабель по парам обжат? ... |
| 02.01.2005, 00:38:30 |
Кабель обжат нормально по этой перевернутой схеме. ... |
| 02.01.2005, 11:08:08 |
У нас пару раз попадались дешевые хабики, на которых нормально работать можно было только в полудуплексном режиме... может "подобные экземпляры" есть и среди сетевых? ;) ... |
| 02.01.2005, 14:06:27 |
зачем мне дома хабы денег некуда выкидывать? ... |
| 02.01.2005, 20:44:39 |
А что за ОС на компах. Я бы снёс сеть и наконфигурировал снова при условии что сетевые в порядке. Займёт это 5 минут, а посмотреть на ДНС может исчет домен которого нет. Поставить твёрдо IP 192.168.0.1 a 192.168.0.2 maska 255.255.255.0 ну а вот gateway поставить IP oдного из компов который будет якобы сервер. Кабель соединён 1-6 2-3 3-2 6-1 лишние провода убрать т.к. на некоторых картах ето приводит к к.з. ... |
| 02.01.2005, 21:44:30 |
да у меня все также тока Ip другое. А может проблемы быть из за отхода кабеля м?? ... |
| 02.01.2005, 22:08:46 |
[quot weber]АКабель соединён 1-6 2-3 3-2 6-1 quot] Зачем полярность меняешь? На многих платах это не сможет работать. ... |
| 03.01.2005, 00:08:54 |
авторЗачем полярность меняешь? На многих платах это не сможет работать. Не понял о какой полярности реч то идёт. Это класика соединения двух компов напрямую так сказать перекрёстное Сигнал вход на выход и т.д. Это применяется всегда если ведь написал что HUBa нет. Вот если бы был HUB тогда другое дело. А вот что ты имееш под IP другое для локальных сетей есть выделен раздел IP адресов будь 10.10.10.0 -10или 100.100.100.0 -100 или класика универсал 192.168.0.0-254. Зачем стандарты тогда. Напиши ка нам IP и маску своей сети для начала. Потом какой из них идёт в интернет может там НАТ какой тогда можно смотреть. ... |
| 03.01.2005, 01:26:25 |
лазал в fido за 96год - вот полная схема кросса 1-3 2-6 3-1 4-7 5-8 6-2 7-4 8-5 с соблюдением полярности и полным дуплексом ... |
| 03.01.2005, 08:43:35 |
Раз уж разговор зашел про сеть вылез тут у меня такой вопрос прихожу я на работу как то, а у меня там около 30 компов в сети захожу я в Workgrop а там никаго причем такая фишка с любого компа через поиск находит а в рабочей группе непоказывает. ... |
| 03.01.2005, 09:39:51 |
1.Извиняюсь но авторtrubb прав PC to PC connect 1-3 2-6 3-1 6-2 но из опыта уже было что если подключу все провода на full duplex некоторые карты перестают работать поэтому использую 4. 2. авторdomovoi Посмотри Gateway в настройках сети. ... |
| 03.01.2005, 12:09:33 |
weberЭто класика соединения двух компов напрямую . Никакой классикой здесь не пахнет, это чистое извращение. Здесь R+ посылается T- и также соответвенно R- и T+ А вот почему у тебя не работает со всеми проводами не ясно, учитывая, что в наиболее распространенных BASE100TX платах остальные две пары не используются никак. ... |
| 03.01.2005, 12:29:20 |
trubbлазал в fido за 96год...Лучше распечатай в цвете эту версию: ... |
| 03.01.2005, 18:45:46 |
авторAnatoly Podgoretsky авторНикакой классикой здесь не пахнет Так вот здесь уважаемый Анатолий вы меня достали. Поэтому немного вам зацитирую из книжки... У конекторов RJ45 для Ethernet соединения используются две пары проводов. Одна для приёма, вторая для передачи данных.Поэтому в сегменте где соединены лиш два PC без вмешатеьлства остальных должны быть соединения перекрёстные т.е. полностью доходит к отделению приёма от передачи а достигается теоретически максимальной скорости передачи данных при Full Duplex моде. У оптоволоконных систем 10BASE-F используется на каждое направление комуникации одно волокно. Схема перекрёстного соединения тогда 1-3, 2-6, 3-1, 6-2 Это же относится и к схеме Fast Ethernet т.е. 100BASE-FX или 100BASE-TX. авторИздательство Computer Press, 2000 г. Книга: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS Стр.47 Авторы:Libor Dostálek a Alena Kabelová Второе дополненное издание Ежели не верите могу отсканировать и послать. ... |
| 03.01.2005, 19:03:57 |
weberСхема перекрёстного соединения тогда 1-3, 2-6, 3-1, 6-2 Придется еще раз достать, в данном случае ты описал правильное соединение, а теперь посмотри свое первое сообщение и сравни. ... |
| 04.01.2005, 00:37:07 |
Читаем всё внимательно , о неправильной подачи информации я принёс извинение формой автор1.Извиняюсь но автор trubb прав PC to PC connect 1-3 2-6 3-1 6-2 5 ответов выше в тексте. ... |
| 04.01.2005, 03:36:49 |
Ну так зачем же дальше шумишь, мое замечание было до твоего извинения, как факт неверной информации. А ты почему то здесь ищешь личное. ... |
| 04.01.2005, 12:46:32 |
авторdomovoi Посмотри Gateway в настройках сети.[/quot] А разве обязательно что бы в настройках карты был прописан шлюз? "насколько я знаю, нет" ... |
| 05.01.2005, 01:31:45 |
Processor trubbлазал в fido за 96год...Лучше распечатай в цвете эту версию: ну видел я такое на hub.ru - в тигровом купальнике - летиция каста просто когда встал у меня вопрос про обжим кросса - нашел в fido ветку там это обсосано до мелочей.... ... |
| 05.01.2005, 07:01:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514137]: |
56ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 372ms |
