Win98
Люди как можно Win98 заставить поддерживать юникод, хотя бы до уровня Win2000. Насколько я понимаю у Win98 большие проблемы с юникод, может можно как то это дело проапгрейдить? ... |
| 04.01.2005, 08:29:45 |
Win98
Непонятен вопрос ? Или просто никто не интересовался этим ? ... |
| 05.01.2005, 07:35:43 |
Win98
Мне вопрос не совсем понятен. Расскажи о проблеме поподробнее Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.01.2005, 07:54:14 |
Win98
Дело в том что есть необходимость работы с юникодами как под 2000 так и под 98. У Win98 с этим большие проблемы. Вот и напрашивается вопрос как ? Есть вариант с установкой шрифта, но тогда это придется делать каждому клиенту (а приложение - тонкий клиент, запускаемый под браузером). ... |
| 06.01.2005, 07:02:13 |
Win98
Если в браузере нужны нестандартные шрифты, то я бы поработал на встраиванием шрифтов в веб-страницы. Тогда шрифт загружается при первом посещении страницы, а потом лежит в кэше до следующего использования. Либо, действительно, можно просто добавить условие при использовании приложения: если винда такая-то, и хочется использовать такую-то фишку, то будьте добры установить вот это и вот это, в данном случае шрифты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.01.2005, 07:09:17 |
Win98
1. А что за вариант с автоматической установкой шрифтов ? Это как делается ? Я думал похожее только у ActiveX ? 2. И еще необходим не только вывод но и вввод нестандартных символов. Каким образом можно изменить раскладку клавиатуры для поддержки шрифта ? ... |
| 06.01.2005, 07:32:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514135]: |
48ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 295ms |
