Разводка кабеля
Есть два хаба как их соединить чтобы расширить сеть (нужна последовательность проводов в коннекторе), причем один хаб с АпЛинком, а другой автоматический. Из аплинка в любое гнездо автоматического хаба, а вот последовательность проводов не знаю. Помогите ... |
| 11.01.2005, 10:01:15 |
Разводка кабеля
хочешь кокретного ответа - опиши хабы типа так: аплинковый: 9 портов - на одном так и написано UPlink или 8 портов с переключателем для первого порта автоматический- в смысле сам понимает кросс в него или нормальный корд суешь? ... |
| 11.01.2005, 10:15:56 |
Разводка кабеля
Один хаб 8 портовый (там никаких переключателей нету есть только два гнезда на одном написано Out to Hub и в другое соседнее нарисовано краской полосочка со словом or ), другой сам понимающий куда ему сунули (на нем вообще ничего не нарисовано). ... |
| 11.01.2005, 10:20:42 |
Разводка кабеля
попробуй простым кордом из гнезда out to hub в второй хаб.... не получится - тогда будешь кросс по этой схеме жать : 1-3 2-6 3-1 4-7 5-8 6-2 7-4 8-5 первый провод - берешь заделанный кабель в руку - поворачиваешь коннектор к себе фиксатором вверх - самый левый провод - первый... ... |
| 11.01.2005, 10:24:57 |
Разводка кабеля
trubb первый провод - берешь заделанный кабель в руку - поворачиваешь коннектор к себе фиксатором вверх - самый левый провод - первый... Вот иллюстрация ... |
| 11.01.2005, 13:10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514116]: |
71ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 362ms |
