SUBST
Вопрос простой и не столь важный: Можно ли сделать, чтобы виртуальные диски, подключенные по команде subst, при перезагрузке компа восстанавливались? Про bat'ники знаю, а вот без них как-нибудь? Пока нашел только программульку V-subst, которая при запуске с параматром /i и при наличии .ini'шника со списком подключаемых дисков подключает. А вот стандартными средствами, чтобы просто сохранялись эти виртуальные диски, можно как-то? ... |
| 11.01.2005, 16:37:58 |
SUBST
В двухтомнике можно использовать "Управление компьютером". Там можно буквы дискам менять, можно там сделать и так, чтобы буква диска ссылалась на папку другого диска, т.е. сделать subst. Поищи в справке по 2000, как точно это сделать я сейчас не помню ... |
| 11.01.2005, 16:48:33 |
SUBST
a не проще ли использовать родной net use чем subst? ... |
| 11.01.2005, 17:55:08 |
SUBST
net - сетевой, subst - локальный. И кстати тоже родной. ... |
| 11.01.2005, 18:02:50 |
SUBST
Подскажите: Я в ХР-SP1 набирал команду: NET USE \\COMPW2K\D\DATA K: /Y , где COMPW2K это машина с W2K, у которой я хочу подключить папку d:\data После выполнения выдается фраза об успешном выполнении команды , но диск K: не появляется. Почему??? На машине COMPW2K я расшаривал и диск D:\ и папку data (и вметсе и поочереди), а диск так и не не появляется. ... |
| 11.01.2005, 20:43:00 |
SUBST
Правильнее будет net use K: \\COMPW2K\D\DATA ... |
| 11.01.2005, 20:47:44 |
SUBST
Ну дыкть net use z: \\127.0.0.1\C$ ничем не хуже subst ... |
| 11.01.2005, 23:48:43 |
SUBST
G0b1inНу дыкть net use z: \\127.0.0.1\C$ ничем не хуже subst Хуже как минимум необходимостью наличия прав администратора для подключения C$ RFT, а чем все-таки батники не подходят? ... |
| 12.01.2005, 04:22:29 |
SUBST
Ежели батники не любишь, то можно так: В папке автозагрузки создаешь ярлык/линк, у которого в поле "объект" пишешь что-то типа "subst w: c:\docums\word_doc", и ставишь свойства "минимизировать при запуске", "закрывать по завершении" и т.д. по вкусу. ... |
| 12.01.2005, 06:59:36 |
SUBST
Батники не люблю из-за этих окошек моргающих (типа запуск и исполнение). arni, твой вариант практически аналогичен батнику, и даже хуже в том случае, когда надо несколько таких дисков, тогда уж лучше батник:-( ... |
| 12.01.2005, 11:47:36 |
SUBST
не любиш батники напиши в реестре ;) ... |
| 12.01.2005, 15:37:26 |
SUBST
2 Guest? Или ты имеешь ввиду в реестровом авторане? Надо опробовать будет... ... |
| 12.01.2005, 16:07:18 |
SUBST
RFT2 Guest? Или ты имеешь ввиду в реестровом авторане? Надо опробовать будет... Хотя я поторопился.... Аналогично моему ответу 2 arni получится ведь. ... |
| 12.01.2005, 16:08:44 |
SUBST
авторПодскажите: Я в ХР-SP1 набирал команду: NET USE \\COMPW2K\D\DATA K: /Y , где COMPW2K это машина с W2K, у которой я хочу подключить папку d:\data После выполнения выдается фраза об успешном выполнении команды, но диск K: не появляется. Почему??? На машине COMPW2K я расшаривал и диск D:\ и папку data (и вметсе и поочереди), а диск так и не не появляется. в Diskpart automount разрешен? Хотя я и сам не уверен, что поможет... ... |
| 12.01.2005, 17:21:51 |
SUBST
RFTБатники не люблю из-за этих окошек моргающих (типа запуск и исполнение). arni, твой вариант практически аналогичен батнику, и даже хуже в том случае, когда надо несколько таких дисков, тогда уж лучше батник:-( Ну не любить за такую мелочь, это волюнтаризм какой-то :) Сделай в свойствах линка "сворачивать при запуске" и ничего мигать не будет, только в панели задач окошко появится и тут же исчезнет. Эмпирическая величина "тут же" зависит от современности твоего компа, если это не нечто подобное P166MMX/16Mb/20Gb, то наверное раздражение не вызовет. Кроме того, можно поиграться с autoexec.bat на Win9X (100% работоспособен, только с русскоязычными папками поизвращаться придется), или с autoexec.nt на Win2000/XP (сам не пробовал, не знаю). ... |
| 13.01.2005, 06:40:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514096]: |
53ms |
61ms |
| others: | 212ms |
| total: | 379ms |
