два разных массива на одном рейд контроллере
насколько стабильно будут работать дава моссива, один 5 уровня, второй зеркало на одном рейд кантроллере независимо друг от друга ... |
| 24.01.2005, 11:33:27 |
какой контроллер, скока линий поддерживат ? Зачем эдака хитрость ? ... |
| 24.01.2005, 11:37:24 |
Vwкакой контроллер, скока линий поддерживат ? Зачем эдака хитрость ? Как называется модель Raid контроллера??? Тогда уж скольки канальный??? ... |
| 24.01.2005, 11:39:42 |
На нормальном контроллере абсолютно нормально работать будут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 11:45:30 |
тип контроллера MegaRaid Express 500, 7 scsi слотов ... |
| 24.01.2005, 11:57:24 |
Trefтип контроллера MegaRaid Express 500, 7 scsi слотов Ну вот - можно уже о чем-то говорить 1. Этот контроллер одноканальный, но возможна оптимизация разная на диски 2. Максимальный обьем памяти 128 Мб 3. В зависимости от задачи BBU - т.е если это MS SQL, то обязательно Сл. вопрос что будет на соответствующих RAID??? ... |
| 24.01.2005, 12:50:32 |
в настоящее время на контроллере находится 5 массив, т.к. место на винчестерах с ростом базы 1с стало недостаточно решили закупить еще два винта и зазеркалить их, скинув на них часть баз, на серваке крутится MS SQL 2000 ... |
| 24.01.2005, 13:39:36 |
авторЭтот контроллер одноканальный, но возможна оптимизация разная на диски можно с этого места поподробнее ... |
| 24.01.2005, 15:07:21 |
Tref авторЭтот контроллер одноканальный, но возможна оптимизация разная на диски можно с этого места поподробнее Пожалуйста Для массива Raid 1 Direct I/O, Read Ahead Для массива Raid 5 Write Back, Read Ahead - в том случае если у вас есть BBU и вы планируете использовать под БД на MS SQL Если не планируете или используете под файловую БД, то тоже что и для массива Raid 1 ... |
| 24.01.2005, 23:42:52 |
Tref авторЭтот контроллер одноканальный, но возможна оптимизация разная на диски можно с этого места поподробнее Т.е есть оптимизация под каждый диск или массив Raid в Bios Raid контроллера ... |
| 24.01.2005, 23:44:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514000]: |
40ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 338ms |
