DHCP сервер
Привет. Имеем Win2000 контроллер AD (все последние патчи стоят). На нем установлен DHCP сервер. DHCP был настроен на выдачу адресов в диапазоне от 192.168.1.25-192.168.1.200 Сеть немного разрослась и я расширил диапазон с 200 до 254. Однако никто не начал получать адреса выше 200, в чем может быть проблема? Все попытки расширить диапазон ни к чему не приводят, плюс добавились проблемы с WIN98, очень часто стали возникать конфликты. Изменения срока аренды адресов ни к чему не приводят (конфликты не исчезают). Сергей Соколов ... |
| 25.01.2005, 09:43:39 |
DHCP сервер
А ты его совсем снеси и настрой снова, у DHCP не так много настроек... (обычно) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.01.2005, 09:49:56 |
DHCP сервер
а статические адреса нельзя применять ? Да к томуже подумая може какой отдел в подсеть... ... |
| 25.01.2005, 09:51:52 |
DHCP сервер
А ты пробовал 200 компов на статических адресах? Я помниться на 50 вешался.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.01.2005, 09:53:51 |
DHCP сервер
Со статическими адресами - это вешелка, у мегя много мобильных пользователей и несколько площадок со своими DHCP серверами, так что учить менеджера перенастраивать конфигурацию сети, в зависимости от того, где он находится - просто нереально. Сносить зону пробовал, результат нулевой. Видно он где-то оставляет свою базу данных, вопрос в том где и как ее почистить Сергей Соколов ... |
| 25.01.2005, 10:28:56 |
DHCP сервер
Файлы базы данных службы DHCP Файл Описание Dhcp.mdb Файл базы данных сервера DHCP. Dhcp.tmp Временный файл, используемый базой данных DHCP в качестве файла подкачки при выполнении операций с индексом базы данных. Иногда этот файл остается в каталоге Systemroot\System32\Dhcp после сбоя системы. J50.log и J50#####.log Журнал всех транзакций базы данных. Этот файл используется базой данных DHCP для восстановления данных в случае необходимости. J50.chk Файл контрольной точки. ... |
| 25.01.2005, 10:33:40 |
DHCP сервер
Спсибо за перечень файлов. Остался вопрос с WIN98, постоянно выскакивают на них конфликты адресов. Т.е. такое впечатление, что не фиксируется срок окончания аренды. Такая проблема только на WIN98. Может будут предложения как с этим бороться? Сергей Соколов ... |
| 25.01.2005, 12:36:25 |
DHCP сервер
Возможно это из-за глюка в базе ДХЦП. 1. ipconfig /release на всех машинах с конфликтующими адресами 2. почисти DHCP (удали все адреса, которые ты освободил в п.1) 3. ipconfig /renew на всех машинах, которые остались без адреса Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.01.2005, 12:43:27 |
DHCP сервер
К сожалению release & renew на всех машинах сделать просто не реально, много их. Я делал следующую вещь, ставил срок аренды 1 час, таким образом вычищал все на сервере (за выходные все чистилось). Потом ходил по звонкам на конфликтные машины и делал release & renew, однако такого на долго не хватает, конфликты все равно лезут, причем начинают лезть при увеличении срока аренды. Сергей Соколов ... |
| 25.01.2005, 12:54:42 |
DHCP сервер
Так не должно быть, по крайней мере если достаточно адресов в диапазоне сервера. Тогда поддерживаю совет Лиссяры по поводу полной переустановки службы (удалить службу, снести или перенести файлы, относящиеся к дхцп - тем более список уже известен, потом установить и запустить службу) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.01.2005, 13:05:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nvv_1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
78ms |
30ms |
| others: | 12506ms |
| total: | 12956ms |
