WinXPproSP2 + COM port
Здрасте. Проблема: На Вин98 работает ДОС-овая программа которая использует ридер смарт-карт. Сам ридер висит на сом порту, в системе не определяется, драйвер под него не ставится, всё работает замечательно... Меняю систему на ВинХР, таже программа, тот же ридер, на том же порту, так же ридер системой не опредиляется... но работать отказывается, в программе ошибка типа, (нет связи с ридером или он занят другой программой...) запускать удаётся шаманскими методами, типа вытаскивания - вставляния карты, многократными попытками проверки карты из меню программы и без всякой закономерности удаётся связать карту с программой, но это может быть и с 3-го раза, а может и с 30-го... Перепробывал всевозможные варианты настройки сом порта, но результат тот же... :( Вопрос в следующем: Может ХР какимто процессом контролирует сом порты, тем самым занимая канал и не даёт программе добраться до ридера... Ну типа опрашивает порты, вдруг какое то устройство подключат, чтоб запустить мастер установки оборудования... Это чисто мои догадки... Может кто подскажет, что? Буду безмерно благодарен за любую подсказку, любой совет!!! С уважением. Дима. ... |
| 30.01.2005, 03:59:06 |
При установке WinXP по умолчанию стоял русский язык, после установки поставил по умолчанию английский, пароль входа в сеть имеет английские символы. Но при запуске системы в окне ввода пароля всё равно включается русская раскладка, меняю ввожу пароль, далше уже английская. Как исправить такое неудобство? Заранее благодарен. Дима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.01.2005, 04:13:50 |
з.ы. Це был ответ на 2-й пост %) ... |
| 30.01.2005, 04:37:03 |
dimadrwпри запуске системы в окне ввода пароля всё равно включается русская раскладка, меняю ввожу пароль, далше уже английская. Как исправить такое неудобство? трямсь! ... |
| 30.01.2005, 20:54:39 |
Yanis <nospam@sql.ru> пишет в сообщении:1285639@sql.ru... > ФТСНУШ! Спасибо, попробую... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.01.2005, 21:21:46 |
Темный <nospam@sql.ru> пишет в сообщении:1285007@sql.ru... > Ъ.Щ. гЕ ВЩМ ПФЧЕФ ОБ 2-К РПУФ %) > фЕНБ пФЧЕФЙФШ > Для ввода пароля помогло, за то почти во всех приложениях русский текст стал отображаться ироглифами... :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.01.2005, 21:23:16 |
А насчёт первого вопроса нет идей??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.01.2005, 21:24:24 |
Пробовал запустить программу в режиме совместимости? Или поискать другую программу чтения. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.01.2005, 23:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513956]: |
40ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
