Непонятка с XP! Може кто встречался ?
Исходные данные: WinXP SP2, P-IV-2,8 presscot, ASUS P4P800SE. Что делалосьв послединие моменты: Поставил ФМ тюнер ForteMedia801, встал криво, удалил. Руками удалил CPL которая лежала в панели управления. Руками вычистил из реестра в сервисах сервис который отвечал за этот девайс. Клиничиские проявления: Пациент фактически здоров, но периодически бывает кризис :) Если открыть панель управления (1 раз после запуска системы) поработать в ней, закрыть её и ЕЩЕ раз открыть - паглухо виснет Explorer, при этом клава какбы работает (переключатель между задачами работает, но не активизирует выбранное приложение), мышка движется, всякие работающие аппликухи работают, но управлять ими становится не нереально. При выключении кнопкой, говорит что повис експролер, ДАЕТ нажать мышкой кнопку "прибить" после чего НОРМАЛЬНО выключается. Эвэнтах 2 ошибки: 1) Погашенна служба обозревателя компутиров (отключенна сетевуха т.к. нет сети) 2) Остановлен параллельный порт, какого хера не понятно. Такое ктото встречал ? Чем лечится кроме переустановки винды ? ... |
| 28.01.2005, 10:33:14 |
авторРуками удалил CPL которая лежала в панели управления. Руками вычистил из реестра в сервисах сервис который отвечал за этот девайс. ручками, ручками... Попробовать: 1.sfc /scannow 2.Переустановить ослика дрова сетевухи ,протоколы сети ... |
| 28.01.2005, 10:57:54 |
2Vw: За совет спасибо - попробую. Только вопрос у мене - а как ЭТО связанно с имеющейся траблой ? Просто взаимосвязи не вижу ... |
| 28.01.2005, 12:43:03 |
Имхо cpl какой-то глючит. Лечение (желательно по алгоритму половинного деления, иначе экспериментировать весь день можно): переименовывать (или переносить) цпл-ы, пока глюк не исчезнет. Затем удалить или восстановить глючный цпл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.01.2005, 12:51:43 |
2 Yanis: Как бы логично, НО: отчего ПЕРВЫЙ раз панель таки открывается и ВСЕ нормально работает сколько угодно долго ДО второго запуска панели..Логики не видно :) Хотя откуда она там !?:) ... |
| 28.01.2005, 13:21:44 |
А я откуда знаю? Может быть что-то в первый раз инициализируется, а второй раз не может - временные данные от первой инициализации мешают. А храниться эти данные могут где угодно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.01.2005, 13:31:35 |
Например в dllcache. Вполне возможно, что с установкой девайса обновилась какая-нить системная dll-ка... ... |
| 28.01.2005, 13:54:44 |
Понил! Всем большое человеческое спасибо, сегодня попробую пошаманить :) ... |
| 28.01.2005, 14:24:47 |
Спробовал все нижеперечисленное...ФОНАРЬ :( Може еще естькакие идеи ? Единственное что - переустановить Ieexploler переустановить не смог т.к. инсталяха которая у мене есть младше того что стоит в системе (SP2) - как это порешать ? ... |
| 31.01.2005, 13:27:06 |
Тогда попробуй переустановить СП2 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.01.2005, 14:32:28 |
2 Yanis: Интегрированный пак 2 был :( ... |
| 31.01.2005, 14:59:20 |
Я написал ПЕРЕустановить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.01.2005, 15:01:59 |
2 Yanis: Понял :) Попробую сегодня ... |
| 31.01.2005, 15:15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513939]: |
67ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 335ms |
