Помощь в настройке W2S, для 20-30 юзеров!!!
Уважаемые администраторы WIN2000 Server! Требуется ваша помощь! Ситуация такая, установлен Server2000, и есть рабочие станции, с установленными WinNT4, и Prof2000. Мне, как админу, нужно выработать и внедрить политику разграничения доступа к ресурсам пользователей между друг с другом. До этого я никогда не связывался с Active Directory, делал максимум расшаренные папки, и все юзера были довольны. А в настоящее время поставлена задача, на всех клиентах, (один) рабочий стол, на основе моего шаблона. И шаблон хранится на сервере. Юзеров около 30, рабочих станций для них 4 (NT4 и 2000Pr). Сервер – один (Win2000Server). Между сервером и станциями хаб. То, что я пробовал делать, заводил группы, регистрировал пользователей в AD, входил потом под ними, работало не так, как хотелось бы. Изложу лучше по пунктам, что удалось сделать: 1. устанавливаю server2000, устанавливаю DNS сервер «MY-ORG». 2. Юзеров, которых успел зарегистрировать в «Управление компьютером»-«Локальные пользователи и группы», при установке, ADirectory «забрал» в свой каталог. 3. Далее делаю пользователя, на подобие которого и будет каждый из 30 наших сотрудников. 4. Пользователя сделать, сделал, а войти под его логином, на этом же сервере не могу. Делаю ему больше прав, захожу, но опять у него много полномочий… что не хотелось бы давать. 5. Ещё от этого пользователя надо скопировать шаблон… И регить других с перемещаемым шаблоном… Сохранения, перегрузки, ещё настройки…ничего не выходит. А план такой (по моему, у любого админа такой на 90%): 1. Я устанавливаю Server2000. DNS. AD. 2. Делаю группу пользователей для своих сотр. в AD, что бы в последующем было легко добавлять новых пользователей. Как бы ещё в эту группу сразу запихнуть ограничения на всё-всё, что можно (я искал, но никак не могу найти подобие локальной политики, но только как для этой группы) Требования: для пользователей можно работать так же, иногда и, на сервере, так же как и на рабочей станции. В случае, если раб. станции не хватает. Т.е. доступ ещё надо и на «сервере работать». Но они «погасить» сервер не могут. (как выглядит вся процедура орг. группы, политики.) 3. надо сделать политику для группы (вызываю MMC, - новая групповая политика, определяю что можно и нельзя, как сохранить в файл POL, а затем его использовать для пользователей) 4. Далее, в AD добавляю пользователя под своей новой группой. Выхожу из админа, захожу как пользователь. Настраиваю полностью его среду, а это: заставка, рабочая схема, рисунок на рабочем столе, все иконки, нужные для работы, не нужные пункты меню из «ПУСК» убираю, а это типа «Администрирование», хоть и просто так она там висит, т.к. у юзера мало прав на изменение, но всё таки, не надо, чтобы и показывалось. Убираю сеть, настройка принтеров и подобные ярлычки (как). 5. Нужен ресурс «personal», где будут храниться папка + все файлы пользователей, у каждого пользователя своя папка, и доступ в неё будет иметь только он, и админ. В этом каталоге корневые папки такие: Lena, Yura, Masha, Grisha, Gena… т.е. каждого зарегистрированного пользователя в системе. 6. Для каждого пользователя надо сделать ярлычок на свою личную папку(ссылка ярлыка типа так \\server\personal$\lena) и на общую папку фирмы. 7. Копирую схему профиля (куда, как, как потом подключить на серваке и на клиенте). 8. Юзер может войти на сервере, поработать, так и на клиентах, поработать, но рабочий стол один. И доступ к свойствам экрана не имел. 9. Админ может менять шаблон рабочих столов у всех пользователей. Например, добавить иконку, или сменить картинку. А пользователи уже будут видеть нововведения, при след. загрузке. 10. От Server2000 отключаю и убираю вообще монитор (если это только в сетапе отключить, то тогда знаю), делаю софтом (каким) полное удаленное администрирование, отключаю на выходные со своего компа (как бы ещё узнать). А включение происходит просто включением питания. В общем, это примерно то, что хотелось бы сделать, но чую, что уме не хватает. Сейчас сажусь за книгу AD, буду пытаться, делать. Кто может помочь! Я бы в долгу не остался, ответе, rec@ezmail.ru, за помощь могу прислать несколько дисков с софтом, который сам собирал (много и разного), много компонент для Delphi, или деньги переведу. Интересует весь ход действий, желательно полностью с скриншотами (http://www.techsmith.com, SnagIt 6.1.1, самая лучшая программа для изготовления скриншотов, выкачать можно здесь http://www.kirov.ru/~bck/temp/snagit_6.zip 5,5мег.), будь их хоть 100 и более. Для каждого шага по скриншоту. А так же потом на пару дней, в переписке, спросить нюансы. Можно сделать так, Вы делаете у себя тоже самое, ибо трудно так пересказать ход событий, я у себя. Рядом у меня стоит отдельный комп, по которому я могу разговаривать в ICQ. Отправная точка, это установленный W2S, AD, DNS. Вариантов много, напишите, отвечу всем, лишь бы «сдать в эксплуатацию» … Заранее благодарю, Юрий. ... |
| 18.02.2003, 15:40:14 |
Советую почитать курс для сдачи экзамена по MCSE. 1. Полиси надо накладывать на Organization Unit не путай с Groups. 2. Для создания дефалтного пользователя с рабочим столом надо создать пользователя. Настроить его как ты хочешь. После чего скопировать файлы с папками из C:\Documents and Settings\This_User в C:\Documents and Settings\Default User вместе с файлом ntuser.dat который можно переименовать в ntuser.man (Mandatory) Получится обязательный профайл пользователя. Пользователь сможет менять настройки только на момент сессии после нового логирования профайл вернется в зад. Потом есть еще такая настройка как Roaming Profile, в этом случае вся папка C:\Documents and Settings\This_User лежит на контроллере вместе с файлами, папкой Мои Документы и прочее. Остальные блокировки задаются полиси. Плюс в полиси можно задавать обязательные параметры для значний в Registry. P.S. Почитай книжку... там все это рассмотрено ... |
| 18.02.2003, 16:50:24 |
mahoune, спасибочки, читаю книгу, в буд. хочу и курс сдать, начну 70-210, делаю, потом доложу о результатах, но сейчас такая проблема : У меня нет на закладке AD "група", например "office", закладки "групповая политика", т.е. есть Общие, Члены группы, Член групп, Управляется. В книге нарисован скриншот, где ещё есть закладка "групповая политика". Подскажите, как сохранить политику в файл "*.pol", а потом этот файл применить на всех, из группы "office". Может я win2000s установил не так, что эта закладка не высвечивается (при установке мелькали какие то лицензии, я сделал 10)? ... |
| 19.02.2003, 09:57:13 |
mahoune! класс, дошло, книгу дома оставил, но всё равно спасибо за то что исправил, точно, я спутал группу и Organization Unit, как бы сделать Organization Unit, в AD не могу найти :( ... |
| 19.02.2003, 10:01:30 |
mahouneПотом есть еще такая настройка как Roaming Profile, в этом случае вся папка C:\Documents and Settings\This_User лежит на контроллере вместе с файлами, папкой Мои Документы и прочее. Фигня заключается в том, что Виндовс копирует этот профиль на локальную машину. Ну НЕУЖЕЛИ нельзя сделать так чтобы профиль не лежал на локальном диске? Ну хочу я его замапить на сетевой каталог или примонтированное устройство (зашифрованное). А возможностей нету. ... |
| 03.02.2005, 14:48:20 |
DogenНу НЕУЖЕЛИ нельзя сделать так чтобы профиль не лежал на локальном диске? Ну хочу я его замапить на сетевой каталог или примонтированное устройство (зашифрованное). А возможностей нету. Есть. Вместо профиля использовать в групповой политике перенаправление папок. Тогда определенные папки будут мапиться на сетевой ресурс без копирования туда-сюда при входе-выходе. ... |
| 03.02.2005, 14:59:53 |
1234567 DogenНу НЕУЖЕЛИ нельзя сделать так чтобы профиль не лежал на локальном диске? Ну хочу я его замапить на сетевой каталог или примонтированное устройство (зашифрованное). А возможностей нету. Есть. Вместо профиля использовать в групповой политике перенаправление папок. Тогда определенные папки будут мапиться на сетевой ресурс без копирования туда-сюда при входе-выходе. А мне нужно папки, которые приложения создают в c:\Documents and Settings\%uservame%\ Вот в чем закавыка. Есть приложения, которые мне хочется использовать as is, а они по дефолту в профиле создают каталоги. Под linux я домашний каталог могу иметь на сервере или еще где-нибудь, а Виндовс не дает мне переместить весь профиль. ... |
| 03.02.2005, 15:36:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513918]: |
48ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 335ms |
