Перемещение профилей
Кто нибудь пробовал настроить систему так, чтобы для пользователя по умолчанию при первом входе в систему создавалась папка в <Заданное место>\%USERNAME% с правами доступа только для этого пользователя, и Мои документы и Рабочий стол хранились именно там. ... |
| 01.03.2004, 19:55:18 |
При первом вряд ли, а вот копировать юзеров никто не запрещал... Вместе с их настройками... ... |
| 01.03.2004, 20:10:20 |
Ну так, а в чем собственно проблемма? Делаешь у пользователя перемещаемый профиль, задаешь, где он должен храниться и можешь назначить корень сетевого диска, сетевого, который будет подключаться при входе пользователя в сеть .... ежли проблемма в том, что администратор туда уже не может попасть - в политике безопасноти надо поставить галочку по поводу копирования учетной записи администратора ко всем пользователям .... ... |
| 02.03.2004, 17:44:56 |
АндреичНу так, а в чем собственно проблемма? Делаешь у пользователя перемещаемый профиль, задаешь, где он должен храниться и можешь назначить корень сетевого диска, сетевого, который будет подключаться при входе пользователя в сеть .... ежли проблемма в том, что администратор туда уже не может попасть - в политике безопасноти надо поставить галочку по поводу копирования учетной записи администратора ко всем пользователям .... Насколько я читал справку :), перемещаемый профиль потому и перемещаемый что размножится по всем локальным дискам где юзер имел счастье войти в систему. А вот если я хочу, чтобы профиль лежал только там где мне надо?.. ... |
| 03.02.2005, 14:56:00 |
Green2Перемещаемый профиль лежит на сервере -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Пуск...Справка... Использование перемещаемых профилей пользователей С помощью перемещаемых профилей пользователи могут войти на любой компьютер в домене, работающий по управлением операционной системы Windows 2000. После прохождения перемещаемым профилем проверки в службе каталогов профиль пользователя, хранящийся на сервере, копируется на локальный компьютер. Все параметры пользователя и его документы, хранившиеся на сервере в локальном профиле, также копируются на локальный компьютер. Для получения дополнительных сведений о влиянии перемещаемых профилей пользователя см. раздел Создание перемещаемого профиля. С помощью Active Directory можно задать путь к профилям пользователя на сервере. Если указать путь к профилю для учетной записи пользователя домена, то при выходе пользователя из системы копия его локального профиля будет сохранена как локально, так и в указанной папке на сервере. При следующем входе пользователя в систему его профиль, хранящийся в указанной папке, сравнивается с копией из папки локальных профилей, после чего открывается самый последний вариант профиля. Локальный профиль становится перемещаемым за счет своего расположения на сервере домена. Параметры пользователя и его документы будут доступны ему вне зависимости от того, на каком компьютере он входит в систему. Если сервер недоступен, пользователь получает копию перемещаемого профиля, сохраненного в локальном буфере. Если пользователь еще не входил в систему с данного компьютера, для него создается новый профиль. В любом случае, если хранящийся централизованно профиль недоступен во время входа в систему, при выходе из системы он не обновляется. Если профиль пользователя не загружается из-за проблем с сервером, то он не выгружается при выходе пользователя из системы. ... |
| 03.02.2005, 15:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513917]: |
47ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 311ms |
