TCP/IP + subnet mask +Windows XP
Чего-то недопонимаю. Был фраервол на nt и windows 2000 pro. там было 62.222.222.120 (в IP изменены средние 2 цифры, крайние без изменений, но это все не столь важно) + subnet mask 255.255.255.248 Теперь пытаюсь это прописать в windows xp, выдает вот такую хреновину, как показано на картинке. Всю жизнь на nt4/2000 все было нормально, и теперь вот вдруг стало все неверно? :) (эти настройки давно выданы провайдером). Пошел и все поправил через реестр, вроде заработало, но это через ж... В чем же проблема? ... |
| 10.02.2005, 19:31:39 |
Дело в том, что для такой подсети этот ip не может использоваться как ip хоста, обычно это означает, что ip при таком разбиении попадает либо в ip сети, либо в броадкаст. Тут имеет место первый вариант. Советую поглядеть на этот калькулятор , возможно, поможет в понимании проблемы. (Без подначивания, этот момент действительно чаще не понимают, чем наоборот) ... |
| 10.02.2005, 19:43:55 |
| 10.02.2005, 19:50:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513849]: |
71ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 365ms |
