Как настроить маршрутизацию?
Я новичок в этом деле. У меня есть локальная сеть, разделенная логически на две подсети 192.168.0.х и 192.168.1.х. Есть машина с одним сетевым адаптером. Как средствами Виндоус 2000 Сервер настроить маршрутизаци между этими сетями? Хотя бы статическими маршрутами... ... |
| 16.02.2005, 14:44:58 |
Маршрутизация осуществляется на машине имеющей несколько (как минимум два) сетевых адаптеров, принадлежащим разным сетям (между которыми надо осуществить связь). -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 16.02.2005, 14:49:25 |
А если два айпи адреса назначить подключению, не сработает? ... |
| 16.02.2005, 14:51:11 |
:) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 15:16:30 |
Я понял почему ты - лисяра. Ты рыжий - рыжий лис. Хитрый рыжий лис. ;) ... |
| 16.02.2005, 15:43:18 |
Потому так и прозвали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 15:45:49 |
Два адреса на один адаптер - это только в 98-м через реестр, да и то это скорее из разряда фокусов. Не мудрите сильно, адаптер копейки стоит, поставьте второй. Затем запустите оснастку "Маршрутизация и удаленный доступ". Там все предельно просто. ... |
| 16.02.2005, 15:54:33 |
Непонятно другое, зачем было одну физическую сеть разбивать на две логические подсети? Тогда б уж физически и делили.... И вообще, если так нужна одна сеть, поставь везде маску 255,255,0,0 и всё будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 16:45:23 |
В ИСЕ2004 свойства авторизации как веб-прокси, так и файрволл-клиента задаются для всей подсети. Для того, чтобы одному компу поставить другие свойства авторизации его необходимо в другую подсеть вынести. ... |
| 16.02.2005, 16:54:25 |
Во блин, говорят что просто. Вставил себе вторую сетевую. Как же настроить маршрутизацию??? Для чего нужно поле шлюз в настройках статического марштрута? ... |
| 18.02.2005, 15:48:41 |
naPmu3aHМаршрутизация осуществляется на машине имеющей несколько (как минимум два) сетевых адаптеров, принадлежащим разным сетям (между которыми надо осуществить связь). -- чем дальше в лес, тем больше нас вранье. ... |
| 18.02.2005, 16:25:53 |
я и не говорил, что это однозначное определение. Но применительно к данной задаче - это так. Если есть возражения - готов их выслушать... Вставил себе вторую сетевую. Как же настроить маршрутизацию??? Прописать IP адреса каждого сетевых интерфейсов сервера в качестве Default Gateway для другого интерфейса. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 18.02.2005, 16:48:35 |
naPmu3aHя и не говорил, что это однозначное определение. Но применительно к данной задаче - это так. Если есть возражения - готов их выслушать... Вставил себе вторую сетевую. Как же настроить маршрутизацию??? Прописать IP адреса каждого сетевых интерфейсов сервера в качестве Default Gateway для другого интерфейса. -- чем дальше в лес, тем больше нас Легко, никто не запретил мне добавить alias на сетевуху, и настроить маршрутизацию двух сетей в пределах одного сегмента сети. Более того, это отнюдь не редкое решение ... |
| 18.02.2005, 17:48:52 |
Чтобы наконец закончить... 1) ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-rrasmgmt.msc 2) Делаем все набело, поэтому если уже что-то делали в этой оснастке, то остановите маршрутизацию и у даленный доступ (Действия - Остановить маршрутизацию и удаленный доступ). Выйдите из оснастки и загрузите ее снова (я о rrasmgmt.msc). Если же там еще не были, переходим к пункту 3 3) Действия - Настроить и запустить маршрутизацию и удаленный доступ - Сетевой маршрутизатор - дальше везде жмем "ДАЛЕЕ" - Финиш. 4) Торжественное ожидание 5)Сразу идем на вкладку IP Routes-Static Routes. Добавляем первый статический маршрут: интерфейс - 192.168.0.xxx (допустим, это Ваш 1-ый адаптер маршрутизатора), Сеть назначения 192.168.1.0/255.255.255.0, Шлюз - 192.168.1.xxx (допустим, это Ваш 2-ой адаптер маршрутизатора). Читается так: "пакеты, идущие в сеть 192.168.1.0/255.255.255.0 через адаптер 192.168.0.xxx, напрвлять на адаптер 192.168.1.xxx" Добавляем обратный, второй статический маршрут - все наоборот:интерфейс - 192.168.1.xxx, Сеть назначения 192.168.0.0/255.255.255.0, Шлюз - 192.168.0.xxx. Читается так: "пакеты, идущие в сеть 192.168.0.0/255.255.255.0 через адаптер 192.168.1.xxx, напрвлять на адаптер 192.168.0.xxx". В результате получите примерно такую картинку (см. ниже, я маршрутизатором определял комп с адресом 160). ДА! не забудьте в свойствах протокола TCP/IP на всех клиентских машинах выставить адрес шлюза (для сети 192.168.0.0/255.255.255.0 - 192.168.0.xxx; для сети 192.168.1.0/255.255.255.0 - 192.168.1.xxx) Этого вполне достаточно. вот это - НЕ НАДО: "Прописать IP адреса каждого сетевых интерфейсов сервера в качестве Default Gateway для другого интерфейса". Если сделали - уберите. автор ... |
| 18.02.2005, 18:38:31 |
Блин, чегой-то картинка не грузится... :( ... |
| 18.02.2005, 18:42:24 |
Ладно, картинку не смогу загрузить, тогда еще немного словами (я зануда...). Когда введете статические маршруты (оба), думаю, стоит правой кнопкой щелкнуть по названию вашего сервера маршрутизации на оснастке rrasmgmt.msc и выбрать "все задачи - рестарт". Для чистоты. Потом не спешите пинговать: если на одной клиентской машине шлюз указан, а на другой в другой подсети - нет, то пинг скорее всего не пройдет. Мораль: все клиенты, которые хотят общаться с другой подсетью, должны иметь запись о шлюзе в свойствах TCP/IP. Заведите по одной в каждой подсети и используйте для проверки. ... |
| 18.02.2005, 18:51:31 |
Ни х. не получается и так и эдак. Может, все из-за того, что на виртуальной машине делаю? ... |
| 18.02.2005, 19:10:49 |
автор Потом не спешите пинговать: если на одной клиентской машине шлюз указан, а на другой в другой подсети - нет, то пинг скорее всего не пройдет. наверное... ... |
| 18.02.2005, 19:12:48 |
Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО РОЗЫГРЫШ? ... |
| 18.02.2005, 19:16:11 |
автор Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО РОЗЫГРЫШ? Почему Вы так думаете? ... |
| 18.02.2005, 19:30:09 |
Вашим тектом, коллега: "Я новичок в этом деле. " "У меня есть локальная сеть, разделенная логически на две подсети 192.168.0.х и 192.168.1.х. Есть машина с одним сетевым адаптером. Как средствами Виндоус 2000 Сервер настроить маршрутизаци между этими сетями? Хотя бы статическими маршрутами..." "А если два айпи адреса назначить подключению, не сработает?" "Я понял почему ты - лисяра. Ты рыжий - рыжий лис. Хитрый рыжий лис. ;)" "В ИСЕ2004 свойства авторизации как веб-прокси, так и файрволл-клиента задаются для всей подсети. Для того, чтобы одному компу поставить другие свойства авторизации его необходимо в другую подсеть вынести." И кульминация: "Ни х. не получается и так и эдак. Может, все из-за того, что на виртуальной машине делаю?" Это похоже на толстую издевку (тонкое глумление) :) ... |
| 18.02.2005, 19:39:47 |
Да я делаю на виртуалке, контроллер домена, XP, 2000 Проф, NT 4.0, 98 весь набор клиентов. ... |
| 18.02.2005, 19:59:37 |
автор Мораль: все клиенты, которые хотят общаться с другой подсетью, должны иметь запись о шлюзе в свойствах TCP/IP. Это точно. Что я только не делал. И так и эдак. Как только я это сделал - все заработало. ЗЫ. Когда у меня упали оба контроллера домена, и я работал по выходным, меня начало плющить..... как и сейчас.... Я писал сообщения с изрядной долей иронии.... ... |
| 18.02.2005, 20:15:14 |
Если вы действительно делаете настройку в первый раз, то, думаю, стоит сначала выполнить ее без виртуальных машин, на "чистом" сервере Win2000/2003. Добившись результата там, можно переходить к настройкам на эмуляторе. А то еще вопрос, "где собака порылась". Ситуация напоминает обсуждение проблемы с настройками WinWord'a, когда у пользователя несмотря ни на что ничего не выходит, а потом выяняется, что сидит он в Linux и запускает Word из-под wine... ... |
| 21.02.2005, 08:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513811]: |
47ms |
67ms |
| others: | 197ms |
| total: | 355ms |
