Контроллер домена.
Господа, есть домен :) Есть контроллер домена, win2000. Был поднят второй контроллер на Win2003. Репликация между ними не идёт. Старый так жалуется ======================================================= Служба репликации файлов обнаружила, что набор реплик "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" находится в JRNL_WRAP_ERROR. Имя набора реплик : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Путь к корню реплики : "c:\winnt\sysvol\domain" Том корня реплики : "\\.\C:" Набор реплик попадает в JRNL_WRAP_ERROR, когда запись, которую пытаются прочесть из USN-журнала NTFS, не найдена. Это может произойти по одной из следующих причин. [1] Том "\\.\C:" был отформатирован. [2] Удален USN-журнал NTFS на томе"\\.\C:". [3] USN-журнал NTFS на томе"\\.\C:" был урезан. Программа Chkdsk может урезать журнал, если она находит поврежденные записи в конце журнала. [4] Служба репликации файлов в течение долгого времени не работала на этом компьютере. [5] Службе репликации файлов не удалось сохранить уровень активности дискового ввода/вывода на "\\.\C:". Присвоение параметру системного реестра "Enable Journal Wrap Automatic Restore" значения 1 приведет к выполнению следующих автоматических шагов по восстановлению из данного ошибочного состояния. [1] Во время первого опроса, который происходит в течение 5 минут, этот компьютер будет удален из набора реплик. Если вы не хотите ждать 5 минут, выполните последовательно команды "net stop ntfrs" и "net start ntfrs" для перезапуска службы репликации файлов. [2] Во время следующего опроса, этот компьютер будет вновь добавлен к набору реплик. Повторное добавление компьютера инициирует полную синхронизацию дерева для данного набора реплик. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В процессе восстановления данные в дереве реплик могут быть недоступны. Для предотвращения неожиданного прекращения доступа к данным службой автоматического восстановления в подобной ошибочной ситуации необходимо задать значение 0 для параметра системного реестра, описанного ранее. Для изменения данного параметра запустите regedit. Раскройте меню "Пуск", выберите команду "Выполнить" и введите regedit. Раскройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE. Перейдите к следующему разделу: "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters" Дважды щелкните по параметру "Enable Journal Wrap Automatic Restore" и измените значение. Если имя параметра отсутствует, то его можно добавить. Для этого в меню "Правка" выберите "Создать", запустите команду "Параметр DWORD", и введите имя параметра в точности как указано выше. ====================================================== Новый так : ======================================================== Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "\\gudzon.gujon" на "AMD_ORACLE" для "c:\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "\\gudzon.gujon". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "\\gudzon.gujon" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "\\gudzon.gujon". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. ===================================================== Ну и там как обычно, ошибки поиска в DNS, для default-first-site..... на обоих Собственно интересно следующее - если я Win2000 принудительно понижу, а в Win2003 удалю все ссылки на первый, то будет ли нормальная репликация, когда переставлю систему? ... |
| 22.02.2005, 11:58:48 |
Контроллер домена.
А вовсе не факт, что на контроллере под Вин2003 уже есть нормальная реплика. То есть понижать пока не стОит - можно потерять часть домена Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.02.2005, 12:05:31 |
Контроллер домена.
кстати я эту процедуру проделывал когда у себя AD чинил - дисковая ошибка была - 3 причина...попробуй этоже на серваке с 2003.... ... |
| 22.02.2005, 12:17:04 |
Контроллер домена.
Это про шаманство с реестром? Сделал, ещё на той неделе. Ошибки свежее... 2 Yanis часть домена - не все пользователи, не страшно, руками пропишу. Главное чтоб не все. Меня интересует вопрос дальнейшей репликации с контроллером домена которого не будет, и возможные проблемы, когда подниму заново первый, ибо его буду поднимать со старым именем (на имя очень много завязано, перенастройка программ это куда хуже, чем всех юзеров заново вбить). Чем грозит? Как избежать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.02.2005, 12:27:01 |
Контроллер домена.
Завязано не на имя домена, а на СИД - другой домен с этим именем будет другим. Так что надо сначала чинить репликацию, а потом двигать сервера Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.02.2005, 13:03:05 |
Контроллер домена.
Да нет, завязаны прграммы пользователей именно на имя сервера, который старый DC Я вот чего думаю, грохнуть старый контроллер, на втором ручками убрать репликацию, типа он один есть, поднять новый с именем старого... Вот и думаю ,какие проблемы могут откуда вылезти... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.02.2005, 13:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513802]: |
229ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 534ms |
