Отваливается спулер печати в Вин2000 СП3
Отваливается спулер печати в Вин2000 СП3 п.1 Захожу в окно Принтеры, вываливается ошибка "Память не может быть рид". После этого все установленные принтеры пропадают. Служба спулер работает, останавливаю, потом запускаю, принтеры появляются потом повторяется см. п.1 Помогите разобраться, нехочеца вин2000 переставлять, очень много программ переустанавливать... --- Wisefox from burrow ... |
| 24.02.2005, 06:56:35 |
В окне TaskManager'a, но не там, где задачи, а где треды, посмотреть до и после трабла. Может повезёт увидеть разницу. И ещё в сервисах, но не принтерных, а других. Возможно кто-то из них трюхает память. У меня так было, но 2000 было очень давно. ИМХО 2003 Server Final Rus лечит всё. И SP никакой не нужен. ----------------------------------------------- "Клейпучка пьёт всех" -- рассказ Шекли, название забыл ... |
| 24.02.2005, 09:04:05 |
Память протестируй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.02.2005, 09:18:40 |
Память проверил- ОК, железо давно стоит, не было замечаний. Сообщения из журнала: ---------------------------- Тип события: Предупреждение Источник события: Print Категория события: Отсутствует Код события: 20 Дата: 24.02.2005 Время: 11:48:47 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: SERGEY Описание: Для документа HP DesignJet 1050C by HP, Windows NT x86 владельца Version-2 истек интервал ожидания на hpltdrv1.dll, hpltuint.dll, hpltdrv1.dll, HPGLRTL2.HLP, hpltui.dll, hpltumpd.dll, HPGLRTL3.HLP, HPGLRTL2.HPM, HPGLRTL4.HPM, HPGLRTL8.HPM, HPLTCAL4.DLL, HPLTLNK.EXE, HPLTCOL1.EXE, HPLTSAM1.SPL, HPLTSAM2.SPL. Диспетчером очереди не получено данных в течение %5 миллисекунд. /Принтер у меня сетевой/ -- И следующее за ним: Тип события: Уведомления Источник события: Application Popup Категория события: Отсутствует Код события: 26 Дата: 24.02.2005 Время: 11:48:47 Пользователь: Нет данных Компьютер: SERGEY Описание: Всплывающее окно приложения: spoolsv.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x7800167f" обратилась к памяти по адресу "0x0432043d". Память не может быть "read". "ОК" -- завершение приложения "Отмена" -- отладка приложения -- И следующее за ним: Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7031 Дата: 24.02.2005 Время: 11:48:48 Пользователь: Нет данных Компьютер: SERGEY Описание: Служба Диспетчер очереди печати была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 60000 мсек: Перезапуск службы. --- Wisefox from burrow ... |
| 24.02.2005, 09:55:55 |
Драйвер какого-то из принтеров глючит. Лечение - переустановка, установка другого или обновление на последнюю версию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.02.2005, 10:06:02 |
Просто у меня такое бывало в двух случаях - разгон, и глючная память. Может и другие причины есть - не знаю.... Снизь частоту на которой память пашет.... Может поможет. А то, что железо БЫЛО хорошее - ничто не вечно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.02.2005, 10:06:46 |
Служебный инет заканчивается (до обеда) Всем спасибо. Попробую СП4 поставить и дрова к сетевым принтерам переставлю quit --- Wisefox from burrow ... |
| 24.02.2005, 10:09:11 |
в общем было такое spoolsv.exe глючил ни по детски оказалось драйвер принтера... и новый закачивал - всё никак то работает то не работает короче пришлось принтера от компа убирать- на других компах всё Ок Туда другой принтер поставил - тоже Ок ! история моих изысканий ... |
| 24.02.2005, 10:14:31 |
WisefoxОтваливается спулер печати в Вин2000 СП3 п.1 Захожу в окно Принтеры, вываливается ошибка "Память не может быть рид". После этого все установленные принтеры пропадают. Служба спулер работает, останавливаю, потом запускаю, принтеры появляются потом повторяется см. п.1 Помогите разобраться, нехочеца вин2000 переставлять, очень много программ переустанавливать... Я боролся следующим образом в свойствах службы спулер поставить реакцию на сбой-перезапуск и время перезапуска 0, т.е немедленно... В общем это помогает... Или попробовать отсервиспучить 4 SP в крайнем случае - может помочь --- Wisefox from burrow ... |
| 24.02.2005, 10:38:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513796]: |
51ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
