Не ставится MS SQL 2000 на Server 2003
Не ставится MS SQL 2000(standart) на Server 2003 Говорит что-то типа SP2 ...не ставится на этой версии windows В чем проблема ? Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.02.2005, 08:27:20 |
> Говорит что-то типа SP2 ...не ставится на этой версии windows Напиши ТОЧНО, что он говорит Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.02.2005, 08:36:53 |
| 28.02.2005, 08:51:41 |
спс попробую Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.02.2005, 14:36:24 |
У меня на 2003 поставился, в процессе установки сказал, что могут быть проблемы, но поставился... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.02.2005, 14:58:33 |
А у меня не ставлился с первого раза, выдавал предупреждение что подготовит комп к установке SQL потом процесс инсталяции прерывался, комп перезагружался, и со второго раза все нормально ставился. Может просто кто то дистрибутив уже подготовил на этот случай. Причем и при так повторялось и при установки второго и третьего экземпляра SQL сервера. ... |
| 28.02.2005, 16:17:47 |
JojoНе ставится MS SQL 2000(standart) на Server 2003 Говорит что-то типа SP2 ...не ставится на этой версии windows В чем проблема ? Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.02.2005, 16:57:32 |
JojoНе ставится MS SQL 2000(standart) на Server 2003 Говорит что-то типа SP2 ...не ставится на этой версии windows В чем проблема ? Scio me nihil scire <<Jojo®>> У тебя что, дистрибутив SQL с SP2? Обычно на 2003 ставят без SP, ось гавкает, что без SP3 SQL работать не будет, но ставит. После инсталляции, не запуская SQL, надо сразу поставить SP3 или SP3a. После чего все работает. ... |
| 28.02.2005, 17:40:37 |
1234567 У тебя что, дистрибутив SQL с SP2? Обычно на 2003 ставят без SP, ось гавкает, что без SP3 SQL работать не будет, но ставит. После инсталляции, не запуская SQL, надо сразу поставить SP3 или SP3a. После чего все работает. Именно так и сказано в readme от MS SQL Server SE, покупал полгода назад, к дистрибутиву отдельным диском шел SP3a. Если случайно это было нарушено и теперь не позволяет ставить SP3a, то налр просто деинсталировать и повторить. Не забыть тормознуть связаные службы. ... |
| 28.02.2005, 19:19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513764]: |
60ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 400ms |
