В каком файле Active Directory хранит свои базы ?
При изучении Windows 2000 Scripting Guide наткнулся на : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Меня заинтересовала строка: SELECT * FROM Win32_Directory WHERE Name = 'c:\\Scripts Вопросы: 1. Active Directory тоже использует язык SQL для работы со своей б/д? 2. Где хранится база AD? (В одном файле или разбросанно?) 3. Можно ли этот файл (если есть) заатачить к сиквелю 2000? Спасибо. ... |
| 01.03.2005, 09:48:44 |
Active Directory хранится в файле NTDS.DIT (NT Directory Services - Directory Information Tree) Очень сомнительно, что можно к этому относиться как к настоящей SQL базе данных. Просто некторые сервисы Microsoft - такие как ADSI, WMI - используют SQL-подобный синтаксис. Но это совсем не РСУБД! По-моему если там копнуть поглубже - то "SQL" этот спекается :-) Он ограничен в основном примитивными запросами с условиями к одной таблице. Вы еще там UPDARE/INSERT/DELETE попробуйте сделать (шютка!!!) ... |
| 01.03.2005, 10:47:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513763]: |
53ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 342ms |
