Авто установка - удаление программ под win2000
Предисловие: Есть программа по расчету жд тарифа, но она демонстративная и ее надо обновлять раз в 14 дней. Обновление происходит просто - деинсталлируешь старую версию, скачиваешь с фтп новую версию и устанавливаешь ее. Суть вопроса: Надо в автоматическом режиме деинсталлировать старую версию, чтоб установщик не задавал глупые вопросы типа "а вы уверенны", ну и соответственно также с установкой. Заранее благодарен всем за участие в обсуждении вопроса. ... |
| 02.03.2005, 11:55:43 |
To install or configure a product Syntax msiexec /i {package|ProductCode} Parameters /i Installs or configures a product. package Specifies the name of the Windows Installer package file. ProductCode Specifies the globally unique identifier (GUID) of the Windows Installer package. Remarks Windows Installer command-line options are not case-sensitive. For more information about the Windows Installer command-line options, see Related Topics. Examples To install a product from A:\Example.msi, type: msiexec /i A:\Example.msi To use the administrative installation option Syntax msiexec /a package Parameters /a Applies the administrative installation option. package The name of the Windows Installer package file. Remarks Windows Installer command-line options are not case-sensitive. For more information about the Windows Installer command-line options, see Related Topics. To repair a product Syntax msiexec /f [p][o][e][d][c][a] [m][s][v]{package|ProductCode} Parameters /f Enables one or more of the command-line options listed in the following table. Command Description p Reinstalls only if file is missing. o Reinstalls if file is missing or if an older version is installed. e Reinstalls if file is missing or an equal or older version is installed. d Reinstalls if file is missing or a different version is installed. c Reinstalls if file is missing or the stored checksum does not match the calculated value. a Forces all files to be reinstalled. u Rewrite all required user-specific registry entries. m Rewrites all required computer-specific registry entries. s Overwrites all existing shortcuts. v Runs from source and re-caches the local package. package Name of the Windows Installer package file. ProductCode Globally unique identifier (GUID) of the Windows Installer package. Remarks This option ignores any property values that you type at the command line. The default parameter for this command-line option is /fpecms. Windows Installer command-line options are not case-sensitive. For more information about the Windows Installer command-line options, see Related Topics. Examples To repair the installation package, type: msiexec /fpecms Example.msi To uninstall a product Syntax msiexec /x {package|ProductCode} Parameters /x uninstalls a product. package Name of the Windows Installer package file. ProductCode Globally unique identifier (GUID) of the Windows Installer package. Remarks Windows Installer command-line options are not case-sensitive. For more information about the Windows Installer command-line options, see Related Topics. Examples To remove or uninstall a package, type: msiexec /x Example.msi ... |
| 02.03.2005, 12:15:23 |
Немного непонятно как деинсталлировать программу, которая устанавливается без msi Я знаю что через msi можно снести офис, но как снести обычную прогу не могу понять :( ... |
| 02.03.2005, 12:23:50 |
Тогда должно быть что-то вроде uninst.isu, uninstall.exe. Или скриптом попробовать удалять файлы программы и ключи реестра... Можно в инете поискать параметры rundll32, есть же команда удаления rundll.exe setupx.dll InstallHinfSection Uninstall 132 %windir%\inf\PCHealth.inf (удаление SystemRestore в WindowsMe). Наверное, что-то похожее можно и в 2000-м соорудить. ... |
| 02.03.2005, 12:28:39 |
Все делается запуском одного и тогоже файла В том то и дело что там какая-то свою мулька установки интересно что когда ввожу ctmsetup /uninstall то программы типа начинает деинсталлироваться но справшивает что-то типа "вы уверены?" ... |
| 02.03.2005, 12:46:21 |
1) Распаковывать установочный файл не пробовали? Может, в распакованной куче есть что-то вроде деинсталлятора. Или он уже распакованный? 2) инсталлятор обычно имеет ключи командной строки вроде (кстати, что выдается на /?) -y -yes -s -silent. Не факт, конечно, а вдруг :) ... |
| 02.03.2005, 12:53:29 |
на /? не выдает ничего и вот эти вещи я тоже попробовал -s http://unattended.oszone.net/installers.shtml высылаю скриншот списка файлов ... |
| 02.03.2005, 13:55:28 |
и кстати на setup /s он среагировал !!!!! Спросил про мое точное желание устанавливать программульку ... |
| 02.03.2005, 13:58:39 |
облом предыдущее - просто мулька нашла уже установленную программу ... |
| 02.03.2005, 14:07:56 |
Есть глупая мысль: раз программа установки нестандартная, то: 1) скачать и установить бесплатный nnCron (планировщик) 2) создать задание на запуск программы удаления, задания на нажатие определенных кнопок в заданных окнах, запуск программы скачивания, запуск программы установки, задания опять-таки на нажатие определенных кнопок в нужных окнах... Он это умеет, и работает надежно. ... |
| 04.03.2005, 08:28:33 |
если не трудно, ссылочку плиз :) ... |
| 04.03.2005, 11:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513734]: |
35ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 346ms |
