IIS 5.1 + ASP pages trouble
Привет! Гуру, подскажите куда рыть. Вот есть машина с WinXP Pro Rus + SP2. Установлен IIS. Сразу после установки проверял - IIS без проблем работал с сайтами написаными на ASP (3, который _не_ .NET). И вот в очередной раз решил поупражняться, и обнаружил что _ни_одина_ страница ASP не отображается(ошибка 500). Для примера завел пробный виртуальный каталог с таким содержимым: index.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. набираю в IE localhost/test. Нормально вижу содержимое index.htm, т.е. ссылку ASP sample. Щелкаю по ссылке - вылетает ошибка 500. Залогинен под юзером qqq из группы Админов. На физич. каталог разрешения ессно есть - полный доступ как группе Админов, так и пользователю qqq. В виртуальном каталоге анонимный доступ тоже от имени этого qqq (первоначально IUSR_HM), и путь к библиотеке asp.dll прописан: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\asp.dll. Даже дал полный доступ на каталог inetsrv и все его содержимое qqq. Но все это не спасает от 500 ошибки. Переустановил IIS - не помогает. Весь уже изматерился, письмо вот настрочил...поиск в интернете ничего не дал. Подозреваю, что трабла в каких-то политиках или другий настройках. Дайте драйвер прямыеруки.сис?! Подскажите куда рыть? Спасибо!!! ... |
| 02.03.2005, 21:30:08 |
да, не написал. Ошибка 500 это: Невозможно отобразить страницу При попытке доступа к этой странице произошла ошибка, страницу отобразить невозможно. -------------------------------------------------------------------------------Попробуйте следующее: Откройте hm домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные. Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже. Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете. Можно также просмотреть список родственных узлов. HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера Internet Explorer ... |
| 02.03.2005, 21:31:52 |
лог вот что пишет: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.03.2005, 22:11:44 |
я бы помучился и файлмонитором глянул, у кого, на что и каких прав не хватает. ... |
| 03.03.2005, 00:25:23 |
пс. комп-то перегрузили после изменений по локальной политике? (а то что-то подозрительно то, что я удалил iusr & iwam вход в качестве пакета, а оно как работало так и работает... ппс. эта... а удалить иис да заново поставить - потерять гордость? ... |
| 03.03.2005, 00:30:17 |
> комп-то перегрузили после изменений по локальной политике? Перезагрузка - не перезагрузка, а политики по времени применяются. gpupdate /? > а удалить иис да заново поставить - потерять гордость? Не поможет Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 08:19:57 |
Luchkin Dmitry да переставлял я IIS, не гордый ))) Насчет файл монитора - посмотрю, спасибо за совет... Yanis так что, после перезагрузки политики могут остаться старыми? За gpupdate спасибо, буду смотреть, что это такое и с чем едять...судя по статье от MS все дело исключительно в политике... ... |
| 03.03.2005, 09:50:31 |
Еще раз приветствую знатоков! Ну, что, уважаемые, будут ыщо идеи? GPUpdate не помог (запускал с параметром /force). Luchkin Dmitry Просветите, каким файлмоном пользоваться ? То-есть как именно посмотреть какой на файл нет доступа? Или может есть какие-нить другие идеи? переустановил SP2, но это не помогло, как и следовало ожидать...ну не охота форматировать, а потом переустанавливать проги - уж больно их много.... ... |
| 03.03.2005, 20:54:26 |
я пользовался в аналогичном случае sfx . там вешается слежка за диском вообще и в логе ищется какой доступ не проходит ... |
| 04.03.2005, 05:19:40 |
Ладно, господа. Спасибо, за участие. Вылечилось форматированием винта и переустановкой маздая ))) ФайлМонитор ничего не дал - ну не блокируется файло!.. посмотрел все пермишенсы IUSR_ и IWAM_ во вновь установленной вынде - все тоже что, и в старой...очень странно... ЗЫ Пошел программить объекты на ASP....(программисты били гейтса) ... |
| 05.03.2005, 09:40:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Valeron&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
121ms |
34ms |
| others: | 984ms |
| total: | 1197ms |
