Windows XP перезагружается
:) Не ожидайте здесь отсутствия заплаток, фаерволов... все стоит самое последнее (мать его), при отсутствии wi-fi сети машина начинает самопроизвольно перегружаться - примерно на том моменте, когда инициализируется драйвер wi-fi сетевой. Если в зоне есть другая машина c включенным wi-fi, то все нормально. Пару недель назад было все нормально, что там опять поставилось/обновилось?... З.Ы. У знакомого машина перегружается, когда засовываешь usb мышку и ставишь драйвера, подписанные M$. Когда этот кошмар в xp закончится? пора обратно на 2000... ... |
| 07.03.2005, 13:55:16 |
Это вирус. Гм, может быть... С уважением, kkv ... |
| 07.03.2005, 13:59:11 |
Дров кривой. ... |
| 07.03.2005, 14:19:33 |
Скорее всего да, дров кривой. Но неделю назад он был ровный :) А вындоуз стоит XP Pro со всеми пуками и каками. ... |
| 07.03.2005, 14:30:40 |
Хы... У меня стоит TV-Tuner. Авер Медиа какой-то там. Он вроде как умет писать mpeg файды с эфира. Так вот, если пробовать посмотреть ентот файл - то комп сразу в ребут уходил. ... |
| 07.03.2005, 15:20:21 |
Не хотите, чтобы комп перегружался? Да нет проблем! В свойствах "вашего компьютера" перейдите на вкладку "дополнительно", там есть параметры загрузки и восстановления, которые открываются в отдельном окне. Тама, в "отказе системы" снимите галочку "выполнить автоматическую перезагрузку". И все, больше больше никаких перезагрузок не будет. Правда будет висеть синий экран, но я думаю, что он вам не сильно помешает посещать ПТ. ПыСы код ошибки должен быть в журнале событий (если установлено, иначе надо настроить), с ним к гуглю, майкрософту и на сайт производителя. Может быть проблема решается легко и непринужденно. ПыПыСы советую протестировать все оборудование от ушей и до хвоста. ... |
| 07.03.2005, 17:28:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513724]: |
110ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 404ms |
