Непонятный запуск игрушки
Столкнулся с непоняткой. WinXP (дома у знакомого. Пишу со слов). 3 учётные записи - один админ и два пользователя. Админ ставит игрушки с автостартующих пластинок. От имени админа - всё работает со страшной силой, а от пользователей не работает. Переводим пользователей в админскую группу - работает, переводим обратно в пользовательскую - не работает. Ярлыки на рабочих столах ссылаются на Document and Settings\All Users\... (так понимаю что инсталляция проходит "для всех") ... |
| 10.03.2005, 14:21:53 |
может игра пишет куда-то чего-то (например временный файл в системную папку), а ей это делать ес-но нельзя... ... |
| 10.03.2005, 14:24:57 |
А на что игрушки жалуются? Просто не запускаются? Или что-то при этом говорят? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 14:29:45 |
А под PowerUsers работает? ... |
| 10.03.2005, 14:30:36 |
1) Стандартный метод решения (в лоб :): качаем Filemon.exe, NTRegmon.exe с www.sysinternals.com и снимаем данные от старта игры до "облома" (сначала - по файлам, затем - по реестру). Потом смотрим, что делала или пыталась делать игра. Скорее всего, будут ошибки записи (write - error) в реестр... В любом случае, на выявленных ошибках записи удастся определить, где не хватает прав. После чего остается эти самые права поменять... 2) Метод решения "на шару". Делаем пользователя админом. Запускаем игру один раз. Делаем пользователя снова юзером. Проверяем. ... |
| 10.03.2005, 14:36:19 |
может игра пишет куда-то чего-то (например временный файл в системную папку), а ей это делать ес-но нельзя... А как узнать куда и что? А на что игрушки жалуются? Просто не запускаются? Или что-то при этом говорят? Ничего не говорят. Просто не запускаются. А под PowerUsers работает? А вот это не пробовал. Вечером будет "экскремент" с опытными пользователями ... |
| 10.03.2005, 14:38:31 |
2rrrrrrrrrr Метод "на шару" уже не прокатил. Первый метод "в лоб" обязательно попробуем завтра (через 15 минут домой а дома Тырнету нету). Спасибо. ... |
| 10.03.2005, 14:42:43 |
И такой момент. Временные папки пробиты по умолчанию или переделаны (у меня, скажем, из-за ДОС-программ на многих машинах это C:\TMP и C:\Temp, на них всем полные NTFS-права приходится давать... Что ужасно, но терпимо :)? ... |
| 10.03.2005, 14:44:54 |
Еще один метод на шару. Игра видимо пытается писать в ветвь реестра HKLM/Software/<GameKey> Открываем Регедит, ищем ветвь, созданную инсталляшкой игры и даем на нее все права Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 15:02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513712]: |
121ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 391ms |
