Что ставить Xp or Server
В продолжение темы - долго работал на 2000Server. Опять же из-за того, что на работе они же стояли и требовался и ORA и MSSQL. Решил попробовать 2003Server. Ставится намного быстрее, в управлении сервисами удобнее. Но столкнулся со следующим - ставил разные версии. На одной из них (русской) вываливалось сообщение "Удаленный хост разорвал соединение ... система будет пререзагружена через 60 с..." И далее отсчет времени и пререзагрузка. С таким явлением я сталкивался ранее (Черви семейства W32/Plexus). Но последний семантик ни черта не нашел. Поставил другу версию (англ. с муем). Но при убитии руками процесса svchost.exe (одного из них) таже картина, чего не наблюдал в 2000. Поставил третью версию 2003 (нашел новый SP1 к ней под 300 Мб в отличии от того, что был на диске) - таже картина. Я понимаю, что это издевательство над ОС, но в 2000 убитие процесса не приводило к таким последствиям. Ну ругнется система, пошлет тебя и работает далее. Вопрос - это у меня кривые диструбутивы или особенность 2003 И как у них с update? Bol ... |
| 09.03.2005, 17:57:45 |
Windows Server 2003 гораздо лучше Windows XP, хотя эти системы схожи на 70 процентов. Хотя, после выхода SP1 для W2k3 различия будут минимальны. Так сказать, опробали гадости всякие на пользователях WinXP (SP2) и теперь всю эту муру будут внедрять и в серверную ось... а жаль. BolВопрос - это у меня кривые диструбутивы или особенность 2003 И как у них с update? Bol просто схватил "червя", судя по всему найди через filesearch.ru файл clarv.rar - это антивирусная утиль от Касперского. и не забудь после проверки поставить патчи распакуй и запускай с ключом /s т.е. clrav.com /s ... |
| 10.03.2005, 09:11:43 |
Bol невнимательно прочитал. все нормально. если ты вручную "валишь" один из процессов Svchost, то так и должно быть. Можно, конечно, отключить перезагузку компьютера в этом случае ... |
| 10.03.2005, 09:14:10 |
запустив start/run/services.msc найди службу Remote procedure Call (RPC) и в свойствах на закладке Recovery выбери желаемую реакцию ... |
| 10.03.2005, 09:16:26 |
2Seclorum Кстати, ходят слухи, что windows update для 2003 не работает. (Естественно для левых версий) У меня сначала проходил update 2003 с SP1 5.3.0017.18 (xpclnt_qfe.020226-1835), но (возможно после наворота сверху SP1 следующей сборки 5.6.1009.0 (SRV03_QFE.031113-0918)) потом стала выдаваться ошибка [Код ошибки: 0x80245003]. Bol ... |
| 11.03.2005, 00:34:49 |
Bol. если с англ. более-менее нормально, то погляди тут 0x80245003 а WU работает при "легальном" серийнике;-) сменить серийный номер текущей системы можно через скрипт от MS - KB328874 P.S. Насколько я знаю, что-то они меняли в алгоритмах получения updates через WU в SP1 RC* для W2K3. Я остановился на варианте с установкой заплаток вручную. И, дабы облегчить себе жизнь, просто по мере надобности интегрирую их в дистрибутив ... |
| 11.03.2005, 01:04:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513708]: |
31ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 383ms |
