Каким образом можно поменять имя компьютера через командную строку дос
Каким образом можно поменять имя компьютера через командную строку дос(консоль: Win2000 and WinXP)...???????? ------------------------------------------------------------------------------ Спасибо за помощь!!!! ... |
| 12.03.2005, 18:52:45 |
Э-э-э.... Прямая запись в реестр.... Имя компьютера - это ж только значение реестра... Соответственно, создаётся reg-файл кидается на ту машину по LAN`у и там с командной строки добавляется. Это всё что придумал навскидку. Есть ещё vbs.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 19:29:30 |
lissyaraЭ-э-э.... Прямая запись в реестр.... Имя компьютера - это ж только значение реестра... Не все так просто, данное имя встречается во многих местах реестра, возсожно в виде двоичных данных. Не стоит это делать из командной строки или прямой правкой реестра, если только не будет крайней необходимости. В тоже время замена имени штатными средствами занимает практически столько же времени, но с гарантированым результатом. ... |
| 12.03.2005, 19:56:17 |
> замена имени штатными средствами занимает практически столько же времени, но с гарантированым результатом. Искал (почти) "штатные средства" командной строки - не нашел :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 21:05:16 |
Я менял неоднократно, у машин которые не в домене. Искал имя в regedit.exe и менял на нужное. Все машины абсолюбтно корректно работают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 21:06:59 |
Под "штатными" подразумевались, видимо, правая кнопка мыши по "Мой компьютер" ..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 21:12:33 |
> Под "штатными" подразумевались, видимо, правая кнопка мыши по "Мой компьютер" ..... Поэтому в фразу было добавлено слово "почти"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.03.2005, 21:20:41 |
Именна эта кнопка и подразумевалась, правда не знаю как в 2000,а в ХР это штатное средство. Вот в НТ не было, пришлось помучаться выискивать все ссылки в реестре. А почти, означает, что придется три четыре раза щелкнуть кнопкой. Смотреть на закладке Имя Компьютера ... |
| 13.03.2005, 00:34:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513699]: |
32ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 344ms |
