Windows 2000 поверх XP
Можно ли Win2K Prof поставить поверх XP Prof? При запуске Setup Win2K из под XP - выдает предупреждение, что установлена более новая версия Windows чем уснанавливаемая... При инсталляции с компакт диска - Win2K не видит дисков (один жеский диск разбит на два логических) NTFS - говорит, что есть два не отформатированнх раздела. Что делать???? ... |
| 10.03.2005, 15:03:50 |
В принципе 2000 должен без проблем ставиться на соседний с ХРюшиным раздел, при условии что: 1) установка идет с компакт-диска, причем установочного, а не загрузкой диска Win98/DOS с последующим запуском winnt.exe. А то был у нас такой диск "ABSOLUT (sic!) загрузочный"... 2) после установки надо заменить файлы ntdetect.com и ntldr на XP-шные (2000 при установке их заменяет). Значит, перед установкой надо иметь их резервную копию и что-то, с чего Вы сможете загрузиться и получить доступ к NTFS-разделам (тут ассортимент богатый...) При соблюдении этого все будет нормально. ... |
| 10.03.2005, 15:15:43 |
Да, средство загрузки нужно скорее "на всякий случай". В норме файлы ntldr и ntdetect.com можно заменить на резервные, конечно, загрузившись в только что установленный 2000. ... |
| 10.03.2005, 15:19:12 |
"установка идет с компакт-диска, причем установочного" так оно и есть, но вот 2000 не видит мои диски - "говорит", что они "не форматированы или повреждены" не уж то в XP NTFS 6.0 какой-нибудь (в Win2K - NTFS 5.0) Данные терять как-то не хочиться....:) ... |
| 10.03.2005, 15:27:22 |
Да, версии NTFS разные. 2000 нормально понимает NTFS от XP после SP3(или даже 2). Если ставить, например, 2000 с интегрированным SP4 - проблем не будет (проверено на практике) -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.03.2005, 15:32:46 |
Странно... NTFS и тут, и там должна быть одна, пятая. Уж не динамические ли у вас диски? 2000 их не поддерживает. ... |
| 10.03.2005, 15:34:34 |
Win2000 - это WinNT5.0 WinXP - WinNT5.1 Win2003 - WinNT5.2 LongHorn - WinNT6.0 И к NTFS`ам эти числа отношения не имеют. =========================== SP какие у каких виндовсов стоят? (или встроенные-интегрированые) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 15:34:51 |
Да, верно, сейчас сам глянул - точно. Сорри. ... |
| 10.03.2005, 15:39:24 |
Что делать... Есть: Пишущий CD/DVD привод; Перезаписывыемый диск CD-RW700; ISO образ инсталляции Win2K; w2ksp4_ru - 4 сервис пак Как все это объединить в один рабочий загрузочный диск....???? ... |
| 10.03.2005, 15:41:06 |
Поиск по форуму - "Загрузочный диск" Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 15:42:31 |
ISO-образ распаковать (я UltraISO-й распаковываю - http://www.ezbsystems.com/enindex.htm, лечить c www.lomalka.ru), интегрировать сервис-пак, запаковать обратно. Последние две стадии я nLite'ом делаю (http://www.nlite.jbsys.org/files/nlite0998bi.exe). ... |
| 10.03.2005, 15:49:31 |
Пробую.... спасибо за советы, как создам новый загрузочный диск - сообщу. ... |
| 10.03.2005, 15:59:51 |
Не получается - "диски не отформатированны или поврежденны" Исходная операционка Windows XP SP2 Устанавливаемая Windows 2000 SP4 ... |
| 10.03.2005, 16:34:21 |
Это не Sata? Может, драйвера надо по F6 подкинуть? ... |
| 10.03.2005, 16:40:02 |
Я, конечно, сильно сомневаюсь, но может 300 гетар - для Win2000 перебор.... Надо у мелкомягих уточнять.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 16:52:06 |
А вообще, разве 2000-ый на так далеко расположенные разделы ставится? Не глумитесь, у нас контора большая и бедная, диски маленькие, компьютеры старенькие - я о наворотах мало что знаю. У меня видюшка 4мб... ... |
| 10.03.2005, 16:52:16 |
Heelp!! HDD Seagate ST3300831A 300GB UATA-100 ITE(Integrated Technology Express) IT8212 ATA RAID Controller Драйвера - RAID Controller'а по F6 пихал - толку ни какого...:( Нашел описание: Windows XP Service Pack 1 and Windows 2000 Service Pack 3 operating systems, or higher, are required to support ATA disc drives larger than 137GB. The registry setting EnableBigLBA needs to be set after the proper level service pack is installed. Но что делать!!!!! ... |
| 10.03.2005, 18:18:20 |
В первый раздел ставить :) ... |
| 10.03.2005, 21:54:56 |
Инсталляция Windows 2000 Sp4 видит два логических диска, но не распознает их - "диски не отформатированны или поврежденны" ?????? ... |
| 11.03.2005, 10:08:06 |
Проблема так и осталась не решенной. Кто-нибудь может помочь? С уважением, Александр. ... |
| 14.03.2005, 10:17:41 |
1) Если запустить установку XP с загрузочного диска, то разделы определяются нормально? Если нет, то надо поискать свежие драйверы контроллера. 2) Если установить Partition Magic 7 (лучше - 8) и запустить - находит ли он ошибки, когда загружается? - в любом случае, желательно еще и скриншот с его окна... //----------------- Рецептик: 1) одолжить обычный чистый жесткий диск на 20-40гб, вставить вместо своего, установить на раздел с тем же номером, что и необходимо на большом диске, поставить Win2000; 2) Установить оба диска, загрузиться в XP, копировать раздел (любой проверенной утилитой) на нужный раздел большого диска. 3) исправить boot.ini 4) убрать маленький диск. Попробовать загрузиться в 2000 с основного. Если не выйдет, то дальше: 5) раздобыть дистрибутив Linux 6) выполнить минимальную установку, загрузчик поставить в mbr. 7) отредактировать загрузчик Linux (добавить sysboot 1-2 для второго раздела, 1-3 - для третьего и т.д.) Попробовать загрузить Win2000. По понятным причинам, метод мною не проверен. Был опыт по установке Win98 на третий раздел винта (после видимых NTFS-разделов 2000(активный) и XP), и загрузчик Linux'а справился. Если хватит терпения провернуть все это, а результата не будет - ну его на фиг, этот 2000. Ставьте 2003. Или диск другой купите. Маленький. ... |
| 14.03.2005, 10:51:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Inik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
237ms |
62ms |
| others: | 644ms |
| total: | 1008ms |
