Проблема аутентификации на сервере терминалов
Имеется сервер терминалов WK2000 в режиме сервера приложений, на него заходят из другой сети клиенты WXProfSP2. Все работало нормально и вдруг два компа стали получать отказ в доступе. Анализ журнала на сервере показал, что причина в том , что эти клиенты для входа на сервер терминалов используют свои локальные атрибуты: вместо юзера терминала - пользователь компьютера, вместо домена - имя компьютера.: Отказ входа в систему: Причина: неизвестное имя пользователя или неверный пароль ID529 Домен: WS01 Тип входа: 3 Процесс входа: NtLmSsp Пакет проверки: NTLM Рабочая станция: WS01 Переустановка системы на одном из компов ситуации не изменила Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? ... |
| 03.03.2005, 23:39:24 |
А если создать rdp-файл с нужными параметрами подключения на клиентском компьютере? Т.е. прописать при подключении все параметры (вкладка "Дополнительно" клиента) - имя пользователя, домен - и сохранить. А потом щелкать по сохраненному файлу соединения? Впрочем, я, кажется, не совсем понял вопрос :) ... |
| 04.03.2005, 08:51:40 |
rdp-файл с нужными параметрами подключения создан - не помогает :( ... |
| 04.03.2005, 13:32:57 |
А default.rdp не проверяли - может, там чего прописано? ... |
| 04.03.2005, 13:55:35 |
а точно RDP используется? видел такую фитчу - как вход с локальными данными на Citrix ICA.... ... |
| 04.03.2005, 13:58:42 |
Rdp файл ,вообщем-то, не причем - в нем достаточно прописать только IP адрес сервера терминалов, а сервер терминалов должен показать "окошко" : имя пользователя, пароль, домен, И вот как раз до "окошка" дело не доходит - сеанс устанавливается, открывается синее или черное окно сервера терминалов , а приглашение на вход не появляется :( ... |
| 05.03.2005, 11:58:55 |
бьюсь над этой же проблемой. Вываливает сообщение "удаленный сеанс отключен, из-за отсутствия доступных лицензий клиента сервера терминалов для этого компьютера. Обратитесь..." Проблема в лицензиях. Если узнаешь как это победить, сообщи плз. на мыло slash@romb.net ... |
| 11.03.2005, 13:44:17 |
а вы не пробовали работать через tsweb? ... |
| 11.03.2005, 13:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513692]: |
31ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
