вирус (вроде) закрывает все окна +
к примеру, таск менеджер. антивирус поставил, он он закрывается при запуске. вирус руками можно прибить? пысы. виндовс - XP. диски отшарил, по сети проверил - ничего не обнаружено. ... |
| 13.03.2005, 07:08:55 |
То есть приложения бесследно выгружаются из памяти? Это бывает если память битая Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 08:37:17 |
Обычно, при этом, они ещё и не загружаются в неё :) А что значит "закрывается при запуске"? Не запускается? Запускается и тут же сам закрывается? ....? Эксплорер при этом не перезапускается? Антивирусы, нынче, в основном, службами идут. Посмотри журнал событий, на что жалуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 09:05:22 |
tchingizк примеру, таск менеджер. антивирус поставил, он он закрывается при запуске. Смутно как то, к примеру это относится только к таск менеджер или этот пример много шире. Но похоже у тебя вирус, это тебе в отместку, чтобы не закрывал его. Хороший вирус еще будет и блокировать антивирус и выход на страницы антивирусов, чтобы ты не скачал заплатку к нему. ... |
| 13.03.2005, 10:37:51 |
tchingiz Если считаешь, что это вирус, то сними диск с машины, подключи к другой машине и проверь. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 11:44:41 |
Green2Если считаешь, что это вирус, то сними диск с машины, подключи к другой машине и проверь. На другой машине после этого можно поиметь проблемы разного рода, если это XP, вероятнее всего это же будет касаться любых на основе НТ ... |
| 13.03.2005, 13:25:47 |
2 Anatoly Podgoretsky Что то не понял, если перенести диск на другую машину, загрузится с винчестера той машины, какие проблемы можно поиметь, не представляю. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 16:16:45 |
> Обычно, при этом, они ещё и не загружаются в неё :) Нет, бывает что приложение загружается, некоторое время работает а потом рраз - и выгружается. Молча и без каких бы то ни было ошибок. Как будто сняли задачу. Я такое видел несколько раз, и всегда проблема была связана с глючной памятью... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 17:57:10 |
Две проблемы. 1. можно потерять систему, при том не важно на какой из машин 2. можно заразить вторую машину ... |
| 13.03.2005, 19:57:12 |
> Две проблемы. ИМХО обе надуманны и сомнительны. Если конечно не догадаться позапускать всякие разные экзешники на потенциально больном винте... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.03.2005, 20:45:30 |
Дело в том, что не надумананы. Частый вопрос - что делать отнес к другу проверить на вирусы, теперь запуститься не могу. ... |
| 13.03.2005, 22:49:19 |
Вопрос простой! а что в безопасном режиме по F8, всё то же повторяется или только в основном по старту. ... |
| 14.03.2005, 00:38:33 |
Green2 i agree with you. but it is laptop. it has being worked well for long time. problem appeared 3 days ago. norton window is close all the time, but in safety mode I checked disks. i'll try to update norton db ... |
| 14.03.2005, 01:12:36 |
А что, с ноута диск не снимается? :) Можно снять и в какой-нить USB-чумадончик засунуть и подслюнявить к настольному компу. Причём надоду, з запущеным антивирем. А вот обновление антивируса может и не помочь... ... |
| 14.03.2005, 09:26:38 |
находу :) ... |
| 14.03.2005, 09:27:11 |
похоже, что передавалось сообщение в некоторые окна - закрыть окно. кроме таскменеджера не открывалось сеттингс -> таскбар и старт меню. при установке нортон антивируса, постоянно появлялось "вы действительно хотите прервать установку?". клавой нажимал но, а мышкой быстро тыцкал в след ответ. в сафетимоде удалось найти файлы завирусованные и убить. вроде полегчало ... |
| 14.03.2005, 21:37:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513689]: |
28ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 333ms |
