Каким образом можно запретить запуск приложений юзерами в терминальном сервере? (W2k SP4)
Хотелось бы работы по схеме: разрешено только то что в списке разрешенных, остальное запретить. Как бы реализовать? И не только на сервере кстати. ... |
| 14.03.2005, 10:50:39 |
| 14.03.2005, 10:55:38 |
1) secpol.msc - software restriction policies 2) Поставить что-то вроде BlackICE Application Protection, BaseLine провести по разрешенным приложениям и системным каталогам, задать в настройках terminate без разговоров для остальных. Новый BaseLine провести пользователю не хватит полномочий... Точно не проверял, но если в этом направлении работать - выйдет. ... |
| 14.03.2005, 11:03:34 |
rrrrrrrrrr1) secpol.msc - software restriction policies 2) Поставить что-то вроде BlackICE Application Protection, BaseLine провести по разрешенным приложениям и системным каталогам, задать в настройках terminate без разговоров для остальных. Новый BaseLine провести пользователю не хватит полномочий... Точно не проверял, но если в этом направлении работать - выйдет. Первого варианта не достаточно будет, есть какие-то ограничения? ... |
| 14.03.2005, 11:20:05 |
Нет, это как два варианта. Кому какой проще. ... |
| 14.03.2005, 12:56:45 |
Запустить gpedit.msc. Дальше пункт в картинке. Но лучше все эти вещи делать не на каждой машине, а на уровне Organisation Unit или Domain. ... |
| 14.03.2005, 23:45:14 |
Спасибо, вчера сам уже до этого пункта дошел. Интересно другое, допустим запретили мы юзеру через проводник запускать утилиты, а тут он шарится в инете и ему сгружается какое-нибудь приложение типа флеша предлагающее себя установить, оно-то запустится? Ведь не юзер его запускал, а оно само скачалось и запустилось (если запустится конечно, проверить надо будет) ... |
| 15.03.2005, 08:22:37 |
Возможно только в том случае, если ненужная софтина запустится от имени системы. ... |
| 15.03.2005, 10:30:14 |
Да, и нужно РАЗРЕШАТЬ запуск полезных, а не запрещать не нужные. ... |
| 15.03.2005, 10:31:31 |
Как же я их разрешу эти полезные, где бы списочек взять, там на фоне столько утилит пашет что голова кругом. И еще как не всем запретить? Например в вышеуказанном списке запретил редактирование реестра, оно запретилось, в том числе и у меня, админа. Прав в этой настройке что-то не упоминается. ... |
| 15.03.2005, 11:53:38 |
Как же я их разрешу эти полезные, где бы списочек взять, там на фоне столько утилит пашет что голова кругом. И еще как не всем запретить? Например в вышеуказанном списке запретил редактирование реестра, оно запретилось, в том числе и у меня, админа. Прав в этой настройке что-то не упоминается. По первому вопросу: Список необходимых программ отслеживается очень просто: 1. логинишься под пользователем и запускаешь все программы, необходимые для работы, 2. запускаешь оснастку Terminal Services Manager и смотришь все процессы у пользователя По второму вопросу: На уровне доменных групповых политик можно вызвать свойства политики и на закладке Security произвести необходимые настройки. ... |
| 15.03.2005, 12:09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513685]: |
32ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 322ms |
