температура на процессоре?
при загрузке проца более 70% температура повышается почти до 90 грд! проц пень 4 - 3000 ггц плата интел куллер врашает на 4600 оборотов это как считать нормально ??? ... |
| 03.03.2005, 18:04:58 |
Да не то чтобы очень... :) Термопаста е? Прижим е? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 18:09:46 |
Корпусной венилятор е? Может у тебя в корпусе +70.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 18:10:30 |
Если кулер свежекупленный и хороший (т.е. на нем написано up to 3000 MHz blah-blah-blah): 1. Выключаешь комп. 2. Открываешь корпус. 3. Снимаешь кулер. 4. Сдираешь с его подошвы все приплавившееся дерьмо, которое там найдешь. 5. Мажешь хорошей термопастой. 6. Ставишь на место. 7. Закрываешь корпус. 8. Включаешь компьютер. Если кулер - фигня: 1. Покупаешь новый кулер ... 4. Вместо старого кулера берешь новый. ... ... |
| 03.03.2005, 18:11:52 |
в корпусе ставишь 2 кулера : на вдох - можно использовать кулера (из 3 шт) для охлаждения HDD на выдох - на задней стенке чтоб разогретый дух выходил и будет тебе счастье - не выше 45 ... |
| 03.03.2005, 21:15:14 |
Это мой новый серверок и куллера на нём нормальные и даже дополнительный ставил. Так немного смутило .... Кому интересны подробности ... |
| 04.03.2005, 08:19:51 |
А датчик не врет? Мне не удалось разогреть P4-2,8 HT (Prescott) свыше 56 град. при длительной нагрузке (70-80%). При этом в BIOS ограничена скорость вращения кулера до 60%, т.е. 2200 об/мин. Разгон кулера начинается только при нагреве процессора свыше 62 град., но этого никогда не происходит... Пока :-) ... |
| 04.03.2005, 08:43:27 |
по-моему тоже датчик гонит, была у меня плата где датчик на процессоре показывал неизменно 40 градусов - хоть раром весь винт пакуй...... ... |
| 04.03.2005, 09:50:17 |
Всё у мена номано ! ни чё не гонит ! Так и должно быть . ... |
| 04.03.2005, 09:52:47 |
А ты пальцАми пощупай. И сразу видно будет 90 градусов или 50. Может оно в фаренгейтах :) ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 10:07:32 |
по величине волдырей от ожога мерить температуру - lyss - копирайт за тобой... ... |
| 04.03.2005, 10:18:48 |
Ну не надо коверкать мой ник... Ну или тервопару-градусник-термометр пусть ткнёт - и точно узнает. А до этого - гадание на кофейной гуще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 10:38:56 |
> по величине волдырей от ожога Тогда нужна таблица соответсвия величины к температуре Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 10:39:08 |
Я её составлять не буду. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 11:31:03 |
У меня одна прога(вроде бы SpeedFan) показывает, что на материнке + 120 С уже в течение двух месяцев. Как вы думаете правда ли это? ... |
| 11.03.2005, 18:33:49 |
VwЭто мой новый серверок и куллера на нём нормальные и даже дополнительный ставил. Так немного смутило .... Кому интересны подробности Если новый, то это нормально. У меня такое было после покупки компа. Дело в том, что термопаста не сразу обретает все свои свойства. Первый месяц работал с пониженным напряжением ядра. ... |
| 16.03.2005, 13:30:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513673]: |
671ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 935ms |
