Server NT 4.0 and Автозагрузка
Hello All Просмотрев автозагрузку я увидел там например немного странные Код: plaintext 1. Что посоветуете ? ... |
| 16.03.2005, 12:18:53 |
лучше ничего не трогай в far нажми F11 и выбери Process List затем F9 и Ctrl-6 увидишь описание процессов ... |
| 16.03.2005, 12:43:03 |
> Internat.exe индикатор раскладки клавиатуры. Он загружает в трей иконку с указанием используемых на данный момент языковых предпочтений (обычно EN/RU). Этот процесс можно без последствий завершить. > SysTray.exe ее функция - отображать некоторые значки (НЕ ВСЕ!) в SystemTray, вроде только регулятор громкости, индикатор батареи, PCMCIA, планировщик задач Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 12:48:39 |
Это в 98-м индикатор батарей (SysTray) и переключатель клавиатуры (Internat)... Есть там еще и LoadPowerProfile (2 раза - как сервис, для системы, и для пользователя). Далее, должен быть TaskMonitor - без него задача в памяти фрагментируются, грустное будет зрелище через пару часов работы... Остальное можно рубить под корень... ... |
| 16.03.2005, 12:51:25 |
Всем спасибо Может подскажите зачем на Win2k C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe /startup C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe И я так понял в случае заражения вирусом ,в целях профилактики даже отключение нужной ветки не приведет к падению системы ?????????? ... |
| 17.03.2005, 10:39:45 |
Я бы давно сменил профессию, если бы после отключения каждой фигни винда насмерть падала Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.03.2005, 10:44:27 |
А вот это почти вирус. Почти - потому, что жить не мешает, чего-то там со временем интернета химичит. А вирус - потому, что хозяина не спросил. Антивирусы его обычно игнорируют из-за безобидности. Цепляется в инете. Сносится c помощью ADAWARE или вручную. Надо выгрузить саму программу из памяти, снести программную папку, вычистить реестр. ... |
| 17.03.2005, 10:46:02 |
ctfmon - переключатель клавиатуры. Предыдущий пост относится к GMT. ... |
| 17.03.2005, 10:47:01 |
Стоп, сорри - ctfmon есть только под XP. Под 2000 только internat... Похоже, у вас маленький гадюшник пригрелся - чистите как можно скорее. ... |
| 17.03.2005, 10:48:59 |
> C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe /startup http://netz.ru/comments.php?id=1455_0_1_0_C3 > C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe Программа которая поставляется со многими звуковухами. Вроде как нужна для работы эффектов типа реверберации и т.д. и т.п. Можно убрать из автозагрузки Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.03.2005, 10:50:59 |
Насчет ctfmon'а надо покопать поточнее, сейчас займусь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.03.2005, 10:55:52 |
Он с офисом XP кажись ставиться... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.03.2005, 10:56:31 |
Ну, если параллельно установке Office или звуковушки в инете шарить... то много чего "попутно в составе и в тесной интеграции" установится :) ... |
| 17.03.2005, 10:59:44 |
JohnSВсем спасибо Может подскажите зачем на Win2k C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe /startup C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe ОЙ БЛИН я ведь недавно WinXp Proff поставил , это к ней относиться Сорри ... |
| 17.03.2005, 14:44:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513662]: |
32ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 323ms |
