Western Digital низкоуровневое форматирование
Подскажите пожайлуста программу низкоуровнего форматирования (если она существует в природе) для винчестеров фирмы Western Digital. На сайте www.wdc.com что-то не нашел. Или какой-нибудь аналог позволяющий производить низкоуровневое форматирование дисков WD. ... |
| 21.03.2005, 15:09:10 |
Низкоуровневое форматирование IDE-диска обычно равносильно покупке нового, но занимает больше времени. ... |
| 21.03.2005, 15:20:45 |
Так что не стоит и пытаться? Это я решил попробовать на всякий случай, т.к. Partition Magic не помог. Форточки не ставятся (Win98, ХР, 2000). При копирование файлов на диск выдает сообщение об ошибке записи на диск. Перед этим винт вообще даже в BIOS не было видно. Хорошо что хоть инфу успел переписать. Хотя сейчас BIOS его и определяет, но ничего установить не могу. Думал может поможет низкоуровневое форматирование? Или врядли? ... |
| 21.03.2005, 15:36:48 |
если инфу слили - в помойку. а так есть фирмы, которые востанавливают. - восстановление по цене соизмеримо с покупкой нового... ... |
| 21.03.2005, 17:02:04 |
Кто-то в какой-то ветке форума предлагал такую прогу как MHDD - там в ихнем Readme сказано что она может даже полностью занулять диск... Может быть поможет... ... |
| 21.03.2005, 23:48:25 |
А точно тут ничего нет? ... |
| 22.03.2005, 00:01:23 |
2 DocAl А ты пробовал этми программами что-то с диском сделать? У меня так DOS`рвские и не запускались на моём харде, виндовая версия до полдиска доползала и вешал всё. P.S. правда и mhdd всю ночь шуршал, потом сказал - факир был пьяным фокус не удался Такой вот диск БЫЛ. Всё равно бестоковые проги. Самые хорошие у IBM были... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 00:14:40 |
Не там ничего нет :(. Data Lifeguard Tools - это для диагностики, а мне надо форматирование. А от IBM для WD подойдет? Инфу уже слил, так что можно и поэкспериментировать :). ... |
| 22.03.2005, 11:46:31 |
Что-то не верится, что дело действительно требует низкоуровневого форматирования. 1) версия BIOS матплаты? Делались ли update? 2) чипсет матплаты? 3) update'ы драйверов чипсета матплаты? 4) есть ли разделы на жестком диске? Если есть, надо удалить, создать заново, причем не fdisk'ом, а хотя бы установщиком 2000/XP. 5) что говорит PQ PM? ... |
| 22.03.2005, 11:56:00 |
Нет, не подойдёт. Они только с родными дисками работают. Попробуй, там утилита на дискетку как раз... Хорошая утилита - я несколько раз ей винты востанавливал после того как на ходу их ронял (у меня тестовый комп на работе на полу собран - бывает пинаю его :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 12:26:07 |
авторПопробуй, там утилита на дискетку как раз... Там это где? автор Что-то не верится, что дело действительно требует низкоуровневого форматирования. 1) версия BIOS матплаты? Делались ли update? 2) чипсет матплаты? 3) update'ы драйверов чипсета матплаты? 4) есть ли разделы на жестком диске? Если есть, надо удалить, создать заново, причем не fdisk'ом, а хотя бы установщиком 2000/XP. 5) что говорит PQ PM? Причем тут это? До этого нормально работало с этой мамой и биосом. Разделы пробовал и с помощью fdisk + format и с помощью Partition Magic. Результат один. С помощью РМ проверял на ошибки все ок, т.е. ошибок нет. ... |
| 22.03.2005, 12:58:36 |
| 22.03.2005, 13:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513631]: |
47ms |
64ms |
| others: | 228ms |
| total: | 389ms |
