В win2000 не видна рабочая группа
Не пойму в чем может быть проблема. Машина пингуется, а через сетевое окружение зайти нельзя. Пишет Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2005, 11:59:15 |
Сеть одноранговая или серверная? Машина включена в домен? ... |
| 22.03.2005, 12:23:14 |
WINS есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 12:24:02 |
| 22.03.2005, 12:31:00 |
Машины Win2000 SP3. (несколько win98) Wins и домена нет. ... |
| 22.03.2005, 12:47:51 |
А рабочая группа-то небось не видна только из-под 98-х машин? WINS для начала надо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.03.2005, 12:54:51 |
Рабочая группа не видна везде. И из под win2000 тоже. Такая батва появилась сегодня, до этого и win98 и win2000 все видели. Настройки сети не менял. ... |
| 22.03.2005, 13:02:13 |
Странно через несколько часов снова заработало??? Я ничего не делал. Или это фичи М$? ... |
| 22.03.2005, 16:50:52 |
Примерно та же фигня, сетка одноранговая, работала больше года, настройки не менял, IP статические, расшаренные ресурсы есть на всех машинах, Win2k SP3. В сетевом окружении ярлык рабочей группы присутствует, но при попытке через него увидеть список машин - выдает сообщение "Нет доступа к Workgroup. Не найден сетевой путь." Машины пингуются между собой как по IP, так и по именам. Расшареные папки открываются с помощью команды типа \\hostname\shara . Фаеров на машинах нет, антивирь тоже ничего в последнее время не обнаруживал. Кто-нибудь знает, что это, чем вызвано и как лечится? Заранее спасибо. ... |
| 23.03.2005, 21:22:26 |
После выключения ВСЕХ машин в сети и последующего включения то же самое? Скорее всего браузеры дерутся... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 21:30:20 |
Ты хотел сказать компы за роль МастерБраузера :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 21:35:18 |
2Yanis 2lissyara Вы конечно молодцы, пообщались и друг друга поняли. Людей хотя бы сюда направили: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159759 по проблемам сетевого окружения. ... |
| 24.03.2005, 10:19:57 |
Подколол, да? А что поиск по форуму уже отменили? Была высказана мысль про перевыборы - ну так поищи... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.03.2005, 10:50:23 |
lissyaraПодколол, да? А что поиск по форуму уже отменили? Была высказана мысль про перевыборы - ну так поищи... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 По тем фразам, которыми вы перекинулись, трудно даже составить строку поиска. FAQ наверно затем и создавался, что-бы быстро дать ответы на частые вопросы. Не у всех такой хороший инет, что бы просматривать ветки и задавать поиски (например у меня это занимает довольно много времени) и не составляет особого труда дать конкретную ссылку. ... |
| 24.03.2005, 11:24:01 |
GeT совершенно прав Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.03.2005, 11:50:25 |
YanisGeT совершенно прав Правильно то, правильно, то только чтобы дать такую ссылку кому то надо поискать вместо него или иметь базу знаний. ... |
| 24.03.2005, 11:53:04 |
Спасибо за ссылку и за попытку помочь. К сожалению проверить все это не удалось. Проблема решена, но убейте меня, если я понял - почему? В сети есть шлюз, та же Win2000SP3, на ней стоит Outpost FW. Вот после того как в его настройках, я для этой локальной сети отключил соединения NetBIOS, причем даже не в рамках решения этой проблемы, просто забыл снять эту галку сразу после каких-то своих недавних работ на этой машине, получил неожиданный эффект - компы в сети увидели друг друга. Обратный эксперимент не удался: ставлю галку "Разрешить нетбиос", все равно видят и сеть, и друг друга, и расшаренные папки. P.S. Что касается "за меня поискать" - поверьте, я вчера перечитал немало форумов и faq-ов, перед тем как задать вопрос. Общее впечатление - никто не знает, но поговорить все любят. Форумы похожи больше на чат, только заторможенный. Ответы типа - поставь *nix, и будет тебе счастье очень помогают. ... |
| 24.03.2005, 14:34:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513594]: |
59ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 379ms |
