Интернет в локальной сети без использования прокси
Есть небольшая сеть на 10 компов (Win XP Pro). На сервере (контроллере домена) стоит Win 2000 Server, в него воткнуты 2 сетевухи - одна смотрит в локалку (ip 192.168.0.1/255.255.255.0), другая - в сеть к провайдеру с инетом. Задача проста - подключить компы сети к инету без использования проксей, т.е. средствами винды. Сделал следующее - на сервере соединение с инетом сделал общим (internet connection sharing). При этом в документации майкрософта написано, что это не рекомендуется делать на серверах, являющихся контроллерами домена, серверами DHCP. Клиентам сделал автоматическую выдачу IP, жесто задал только DNS - указал DNS провайдера. В итоге инет заработал, но на клиентах он работает не стабильно, время от времени пропадает соединение (пропадает пинг любых внешних адресов). Через некоторое время все становится нормально. Почему такое происходит и как улучшить ситуацию? Я так понимаю надо поднять NAT на сервере? Аналгичной ситуации с NATом не возникнет (ведь при ICS тоже осуществляется трансляция адресов и все должно быть ок)? ... |
| 26.03.2005, 09:48:50 |
Блин - сто раз всем говорили - не надо серваки в инет втыкать.... Под это дело должна быть отдельная машина. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.03.2005, 10:25:21 |
Блин, ну нету ЛАВЭ!!! :) Лучше помогите советом в текущей конфигурации. Поискал по форуму, была похожая проблема у чела с NATом: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=141184&hl=nat ... |
| 26.03.2005, 10:41:51 |
А сколько нынче первый пень стоит? Или у тебя инет гигабитный?? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.03.2005, 10:55:41 |
В конце концов есть туча дистров UNIX`ов которые пускаются с дискеты и требуют 80386-80486...... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.03.2005, 10:57:23 |
в общем, отдельная, не отдельная машина, суть вопроса-то от этого не меняется. Почему происходят такие траблы с инетом и как от этого избавиться? ... |
| 26.03.2005, 11:12:13 |
Дай для старта ipconfig /all на сервере и на одном из клиентов. Пропадает пинг на внешние хосты по имени или ИП-адресу? Когда в следующий раз пропадет, попробуй сделать пинг до ДНС-сервера провайдера, например Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.03.2005, 13:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513566]: |
44ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 303ms |
