Проблема подключится к сетевому пути
оба компа под 2003. На одном есть зашариная папка, он называется comp1. На своём я в hosts прописал comp2 c такми же ip как и comp1. comp2 пингуется а вот когда пытаюсь выйти на \\comp2\files он ругается --------------------------- Windows Explorer --------------------------- \\comp2 is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. You were not connected because a duplicate name exists on the network. Go to System in Control Panel to change the computer name and try again. --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 28.03.2005, 15:05:16 |
Может быть у него запрещены входящие NetBIOS пакеты с твоего адреса? Или у тебя запрещены исходящие на его адрес? ... |
| 28.03.2005, 15:14:45 |
Я слабо в этом волоку лучше инструкчии чего делать ... |
| 28.03.2005, 15:26:25 |
Щёлкни правой клавишей на значке сетевого подключения, открой "изменить настройки брандмауера" и отруби его совсем. После этого если не увидит, то далее думат надо... ... |
| 28.03.2005, 16:16:43 |
PS: TwinpНа своём я в hosts прописал comp2 c такми же ip как и comp1. Напиши в hosts comp1 вместо comp2 ... |
| 28.03.2005, 16:20:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513556]: |
48ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 317ms |
