Проблемы с подключением по DVI
Купил монитор с DVI входом. видеокарта FX 5500 с выходом Dsub , TV, DVI Винда XP SP2. Драйвер виндовый. Монитор сейчас подключен через кабель - переходник DSUB - DVI так работает в конфигурации драйвера есть настройка для двух мониторов (дсуб + тв или дсуб + дивиай непонятно) если соединить по дивиай - монитор пишет нет сигнала и гаснет даже если при включении сразу включить по дивиай - не работает если включить без монитора или по дивиай то при следующей загрузке винды после стартапа пропадает изображение и больше не появляется. если загрузиться в режиме VGA и попробовать поставить любое разрешение то пропадает картинка на всех режимах на которых заведомо монитор работает спасает снесение и установка драйвера видеокарты заново. Вопросы: Как разрешить траблы с драйвером? Как продиагностировать в чем проблема DVI соединения (Монитор, кабель, карта, драйвер?) Заранее благодарен за ответы ... |
| 28.03.2005, 11:59:18 |
Неужели это настолько неизученная тема? ... |
| 30.03.2005, 11:26:46 |
просто ты очень продвинутый юзер.... ... |
| 30.03.2005, 12:07:27 |
у меня возникло легкое подозрение что меня кинули с монитором... несмотря на то что разъем у него DVI а кабель - переходник на Dsub режима цифровой передачи данных он не поддерживает так решил я потому что в инструкции по монитору те пины которые отвечают за DVI data - незадействованы. в стандартном пинауте этого интерфейса так: DVI стандарт PIN#SIGNALPIN#SIGNAL1T.M.D.S DATA 2-16HOT PLUG DETECT2T.M.D.S DATA 2+17T.M.D.S DATA 0-3T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD18T.M.D.S DATA 0+4T.M.D.S DATA 4-19T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD5T.M.D.S DATA 4+20T.M.D.S DATA 5-6DDC CLOCK21T.M.D.S DATA 5+7DDC DATA22T.M.D.S CLOCK SHIELD8ANALOG VERT. SYNC23T.M.D.S CLOCK+9T.M.D.S DATA 1-24T.M.D.S CLOCK-10T.M.D.S DATA 1+11T.M.D.S DATA 1/3 SHIELDC1ANALOG RED12T.M.D.S DATA 3-C2ANALOG GREEN13T.M.D.S DATA 3+C3ANALOG BLUE14+5V POWERC4ANALOG HORZ SYNC15GNDC5ANALOG GROUND MAG innovision 776 DVI Input PIN#SIGNALPIN#SIGNAL116HOT PLUG DETECT2173184195206DDC CLOCK217DDC DATA228ANALOG VERT. SYNC239241011C1ANALOG RED12C2ANALOG GREEN13C3ANALOG BLUE14C4ANALOG HORZ SYNC15GNDC5ANALOG GROUND Вот теперь я и думаю: отнести монитор обратно продавцам или забить на это дело... ведь 260$ за 17 дюймовую панель чтоб еще DVI работал это уже через чур.. вадяпросто ты очень продвинутый юзер.... думаю на этом форуме много продвинутых спецов и по железу в том числе скорее всего просто тема на глаза не попадается ... |
| 30.03.2005, 12:29:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513541]: |
59ms |
44ms |
| others: | 256ms |
| total: | 413ms |
