Проблемы с подключением по USB
Не определяется "флешка". Что делать? ... |
| 31.03.2005, 16:04:11 |
В какой-то момент перестала определяться "флешка" ... |
| 31.03.2005, 16:15:43 |
М.б., стоит попробовать вставить ее в порт USB1.0. Если определится, то, значит, некорректно работает интерфейс USB2.0 и надо переустановить драйверы с установочного диска матплаты (для XP нужен еще SP1). Если флешка старая, то теоретически может быть обратная ситуация - не работает по USB2.0 - ставьте на 1.0. Надо полагать, машина не 98 - в этом случае должны быть установлены драйверы USB-устройств. Вообще, опишите подробнее как систему, так и суть проблемы - есть ли сообщения, работали ли ранее флешки и эта конкретная (марка) на данной и других машинах... ... |
| 31.03.2005, 16:18:08 |
"Флешка" определялась на Windows 2000 и XP (на разных ПК).В какой-то момент перестала определяться и там, и там (устройство удаляли корректно). У продавца "флешка" определяется (Windows Millenium). ... |
| 31.03.2005, 16:27:01 |
_marina_У продавца "флешка" определяется (Windows Millenium).Если определяется и РАБОТАЕТ, то, видимо, виноваты "разные ПК". А если эту флешку подключить к "новому" ПК под 2к/ХР, причем чтобы пользователь обладал правами, достаточными для установки новых драйверов, что происходит? Устройство определяется? ... |
| 31.03.2005, 21:09:34 |
Скорее всего с правами и проблема - попробуй под локальным admin'ом. ... |
| 01.04.2005, 06:15:19 |
Есть такая байда если стоит XP SP1, порты USB 1.1 или 2.0 то ФЛЕШКИ не всегда распознаются, на сайте майкрософта есть заплатка на эту фичу, обращайте внимание на язык - русская заплатка не подходит к английской и на оборот. (к сожалению ссылку потерял :( ) ... |
| 01.04.2005, 06:54:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513526]: |
47ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
