есть один комп на котором не принимаются письма по 0,5 Мбайта и выше через OutlookExpres
win XPSP2 стандартный outlookExpres. Коротенькие письма приходят и уходят, а а большие (полмега и выше) не принимает. Выдает ошибку. Настроил эту учетку на другом компе, все работает. Какие мысли. ... |
| 28.03.2005, 10:10:58 |
Какую ошьбку? Логи - в студию! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.03.2005, 10:41:33 |
sfsfwin XPSP2 стандартный outlookExpres. Коротенькие письма приходят и уходят, а а большие (полмега и выше) не принимает. Выдает ошибку. Настроил эту учетку на другом компе, все работает. Какие мысли. Слушай установи TheBat и не парь мозги. Я принимал письма и по 1.5 - 2 метра ... |
| 31.03.2005, 15:54:27 |
опыт - по dial-up - Outlook - 1 письмо 6Мб - принимали пол-дня.... после этого - больше 200кб у нас письма по корпоративке не шлются... есть такое в филиале где связь ну совсем херовенькая - там они больше 200кб принять не могут, отшибает по таймауту.... есть мысля в случае SP2 - файрвол гонит? ... |
| 31.03.2005, 17:37:14 |
Я из ОЕ однажды забирал 20-меговое письмо по дайлапу, давно, еще при скорости подключения 31200. Т.е. ИМХО сам ОЕ тут ни при чем - более того, те кто пользуются дайлом, замечают что он работает быстрее и стабильнее полноценного Аутлука. Так ошибка-то какая? ... |
| 31.03.2005, 20:55:46 |
Замечу, что Outlook принимает письма по почтовому протоколу, и там заменяет некоторые символы на два... В итоге, через него трафик больше, чем через, например WEB интерфейс. Такая фитча. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.03.2005, 23:59:28 |
Если пытаетесь скачать по локалке и ничего не получается: 1) сделать "ping ip_почтового_сервера -l 4000". Если ответ не получен, скорее всего, кабель поврежден/растянут и т.д (при условии, что такие пакеты не блокируются). Можно поменять "физику" или же настроить сетевушку на скорость 10Мбит (если у вас 100). 2) проверить сетевую карту. ... |
| 01.04.2005, 13:33:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513523]: |
43ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 314ms |
