Как поднять Windows XP SP2
Привет. Получилася проблема.. Установил Windows XP SP2, вовремя не крекнул, не активировал, и вот теперь время прошло и при попитке загрузки видает ваша версия не активировани и капец... Инета нету, чтобы попробовать активировать... Есть ли какой способ загрузить комп, чтобы снести на время СП 2 ? Заранее спасибо. ... |
| 29.03.2005, 20:21:43 |
Ты можешь загрузится в безопасном режиме с дискеты (без поддержки сетевых драйверов), как админ. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.03.2005, 21:29:45 |
Только сегодня прочитал: WinKeyFinder v1.66. Забыли серийник от винды - не проблема, качаем WinKeyFinder! Прога автоматом опознает установленную версию windows (держит win98/2000/XP, а также пакет MS Office) и выдаст Ваш "забытый" ключик. Легкий и быстрый способ не только подсмотреть serial, но и при необходимости и влеХкую поменять его! Для этого юзаем Password Generator ;) . Также прога позволяет определить Ваш статус активации продукта, с возможностью изменить его (разумеется в нужную сторону :) ). Прога нужная и весьма полезная - забираем WinKeyFinder v1.66. Сам не пробовал, но может подойдет? ... |
| 30.03.2005, 13:07:49 |
Недавно столкнулся с таким же случаем у одного знакомого тоже начал сразу в Инете искать способ это обойти, а сам знакомый тем временем выбрал активировать по телефону, позвонил в Майкрософт - объяснил ситуацию и успешно активировал, хотя сама Винда была естественно не лицензионная. Во как. ... |
| 02.04.2005, 17:04:44 |
Виталий КочубийПривет. Получилася проблема.. Установил Windows XP SP2, вовремя не крекнул, не активировал, и вот теперь время прошло и при попитке загрузки видает ваша версия не активировани и капец... Инета нету, чтобы попробовать активировать... Есть ли какой способ загрузить комп, чтобы снести на время СП 2 ? Заранее спасибо. Можно попробовать перевести часики в BIOS дней на 15 назад... Ну или в крайнем случае на день - два назад Загрузиться помогает - проверено... Насчет активации после SP2 - иногла даже на лицензионно чистых Windows системах требует через месяц ее вдруг неожиданно... Особенно OEM Win XP грешат этим делом В общем проблема требования активации после SP2 действительно присутствует... ... |
| 03.04.2005, 19:53:46 |
Стартуем в режиме безопасном без поддержки сети. Жмём CTRL+ALT+DEL и в окне task manager (т.к. дальше нас не пустит без активации)запускаем всё что надо от CMD по EXPLORER(через окно и работаем с компом ), а именно можем запустить любую программу или прочитать или скопировать ключ с ЦД. Потом можете активировать а по рестарте всё ОК. Эту ситуацию решал прошлый месяц у знакомого. Все дата остались как и были активация прошла без проблем. А вот ссылка на ВинКейФиндер битая. ... |
| 04.04.2005, 01:54:48 |
weber.58Стартуем в режиме безопасном без поддержки сети. Жмём CTRL+ALT+DEL и в окне task manager (т.к. дальше нас не пустит без активации)запускаем всё что надо от CMD по EXPLORER(через окно и работаем с компом ), а именно можем запустить любую программу или прочитать или скопировать ключ с ЦД. Потом можете активировать а по рестарте всё ОК. Эту ситуацию решал прошлый месяц у знакомого. Все дата остались как и были активация прошла без проблем. А вот ссылка на ВинКейФиндер битая. Проблема решилась следующим образом: стартовал через безопасный режим, успешно залогинился на комп, снес сервис пак :) И все. Вариантов активировать как по телефону так и по инету нету. Всем спасибо за советы :) ... |
| 04.04.2005, 18:02:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513503]: |
58ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 375ms |
