Срочно нужна помощь! Помогите восстановить разрешения по умолчанию для XP
Вопрос: Как можно восстановить разрешения по умолчанию на NT? Есть ресоурс кит но дополнения 2 к нему нет. Как можно восстановитЬ! ... |
| 05.04.2005, 14:30:15 |
А какие разрешения? NTFS? Или в политиках? Код: plaintext ... |
| 05.04.2005, 16:46:03 |
NTFS, остался старый доменный пользователь, у которого были все права. Кроме него прав больше ни у кого не было, даже System. На данное время такая ситуация: я добавляю админа в секуре пишу ему полные права, говорю чтоб перегнал на все дочернее папки, вся процедура проходит на ура, НО после перезагрузки доступа к папкам по прежнему НЕТ. ... |
| 05.04.2005, 17:03:12 |
А попробуй поменять владельца (Owner)... Код: plaintext ... |
| 05.04.2005, 17:08:31 |
Если стоит задача просто создать нормальные условия для работы, а не вернуть "по умолчанию", то 1) устанавливаем владельцем корневой папки группу Administrators . Жмем везде OK 2) снова лезем на вкладку "Безопасность" корневой папки и задаем наследование разрешений от нее на все дочерние объекты. Жмем везде ОК. 3) СНОВА лезем на вкладку безопасность, задаем разрешения для корневой папки ( Administrators->Full Access ), Применить, далее задаем наследование теперь уже прав для всех дочерних объектов ... |
| 05.04.2005, 17:13:05 |
Придётся повториться: 1) На корневом диске полными правами обладает группа локальный админов и доменных. 2) Наследование на дочерние объекты прошло успешно 3) при попытке залести на папку, говрит что нет permission для редактирования прав. При попытке добавить permission на папку, ОТКАЗ ЧТО ДЕЛАТЬ? ... |
| 05.04.2005, 17:25:57 |
rrrrrrrrrr Если стоит задача просто создать нормальные условия для работы, а не вернуть "по умолчанию", Скидывал разрешения по умолчанию с помощью secedit, не помогло((( ... |
| 05.04.2005, 17:33:21 |
0) а до перезагрузки права на запись появляются? автор2) Наследование на дочерние объекты прошло успешно 1) Наследование чего - владельца или разрешений (хотя тогда в принципе должна бы жаловаться)? 2) Наследование для группы администраторов или для конкретного админа? Просто странно очень - на моей памяти всегда достаточно было последовательно сменить владельца, заменить владельца субконтейнеров, затем задать права и ввести наследование прав. ... |
| 05.04.2005, 17:35:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513500]: |
68ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 384ms |
