NAT и Windows 2003
Проблема такая Есть сервер с 2003, в нем 2 сетевые карты, одна смотрит в локальную сеть вторая в корпоративную. На сервере подняты WINS, DNS, Active Directory и Exchange. Для соединения локалки и корпоативной сети поднят Routing and Remote Access. Из локальной сети всю корпоративную вижу нормально, но мне нужно что бы из корпоративной был доступ всего на одну машину локалки и по одному порту, конкретно к ораклиной базе. Вроде в Services and Ports открыл, а клиент не видит. Мож кто настраивал такое? ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ, помогите !!! ... |
| 05.04.2005, 11:26:45 |
NAT и Windows 2003
маршрутизацию надо настроить... Я не понял, какая у тебя конфигурация сети... Укажи, для корпоративной сети ты используешь NAT или только для инета? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.04.2005, 12:42:26 |
NAT и Windows 2003
Я понял, у тебя там нет инета. Я настраивал такую штуку, только для веб сервера, все хорошо работает... Там надо связать IP адрес из корпоративной сети с машиной в локальной сети. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.04.2005, 12:47:49 |
NAT и Windows 2003
IP Address: 192.168.50.213 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.50.10 DNS Servers: 192.168.50.10, 192.168.50.1 WINS Server: 192.168.50.10 Это настройка внешней карты IP Address: 192.168.180.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.180.10 DNS Server: 192.168.180.10 WINS Server: 192.168.180.10 Это внутренняя карта Все станции внутреней сети работают по маске 192.168.180.х NAT поднят на внешней карте, просто стоит чек разрешить NAT ... |
| 05.04.2005, 12:53:52 |
NAT и Windows 2003
Инет работает ... |
| 05.04.2005, 12:54:27 |
NAT и Windows 2003
Значит, ты должен связать IP адрес из подсети 192.168.50.x c подсетью 192.168.180.x т.е. любое обращение по этим адресам приведет к пакетам куда надо... Я бы подсказал, как это делается, но под рукой нет RAS сервера, посмотреть не могу... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.04.2005, 13:29:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513496]: |
36ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 368ms |
