ftp в пассивном режиме
Всем привет. Заметил такую вещь - если коннектишься по ftp (использую far) к серверу, находясь в локальной сети с выходом в интернет, то, как правило, связь тут же прерывается, пока не поставишь "passive mode". Что это такое, объясните, пожаулуйста? Какие особенности, почему бы, например, не использовать его все время, если он работат в любом случае? Или у него есть недостатки? ... |
| 05.04.2005, 10:07:48 |
клиент и сервер болтают между собой по 21 порту, который открыт на стороне сервера. если соединение активное, то сервер передавая/принимая данные, пытается коннектиться к клиенту, но, как правило, все клиенты сидят за фаерволами, поэтому чаще используется пассивный режим: сервер сообщает клиенту после каждой команды, на каком порту сервера клиент может забрать данные. На сервере открываются порты 1024-65535 (можно также самому задать диапазон), соответственно клиент должен уметь ходить во вне через эти порты. ... |
| 05.04.2005, 13:52:53 |
Рыжий Котклиент и сервер болтают между собой по 21 порту, который открыт на стороне сервера. если соединение активное, то сервер передавая/принимая данные, пытается коннектиться к клиенту, но, как правило, все клиенты сидят за фаерволами, поэтому чаще используется пассивный режим: сервер сообщает клиенту после каждой команды, на каком порту сервера клиент может забрать данные. На сервере открываются порты 1024-65535 (можно также самому задать диапазон), соответственно клиент должен уметь ходить во вне через эти порты. Спасибо. Теперь стало более-менее понятно. ... |
| 06.04.2005, 11:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513494]: |
41ms |
31ms |
| others: | 254ms |
| total: | 369ms |
