Перенос AD с 2000 на 2003
Вобщем ситуация сеть в ней старый контроллер домена 'cntrldmn' ip 192.168.1.xxx домен MyDome +ДНС на базе 2000 win Новый контрл домена 'DC' ip 192.168.1.yyy домен MyDome + ДНС на 2003 вин и как говорилось около 30 юзеров. Задача Перенести объекты со старого на новый желательно так чтоб локальные профили юзеров остались у юзеров без дополнительных махинаций. Если можно так сделать подскажите пжлста как... Провёл эксперемент: В новом DC создал себя свою учетную запись на своём компе сменил адрес ДНС сервера на 192.168.1.yyy вошёл в домен всё оказалось Ok и профиль цел и новом домене! Попробовал сделать тоже у рядового юзера - ни как пишет что домен не доступен. В чём причина так и не понял. Что мона предпринять ? ... |
| 01.04.2005, 09:58:48 |
http://wm.quest.com/products/migrationsuitead/ ... |
| 01.04.2005, 10:42:51 |
Migration Manager -213MB кукануцо можно.... нахерь такой тады лучше ADTM Но всё же вопрос интересует а без этого всего можно? учетные записи я бы заново создал , тока наверное SID будет разные в том то и проблемма ... |
| 01.04.2005, 10:57:17 |
VwMigration Manager -213MB кукануцо можно.... нахерь такой тады лучше ADTM Но всё же вопрос интересует а без этого всего можно? учетные записи я бы заново создал , тока наверное SID будет разные в том то и проблемма Есть простой и изящный вариант - провести Upgrade, т.е накатываете на 2000-к 2003 поверх и все... В общем проще уже некуда... Пробовал - все проходит на ура в общем Этот вариант не рассматривается ... |
| 01.04.2005, 11:43:40 |
Да, только он еще и сервер меняет. У него новый сервер. Т.е. оптимально - раскатать на жесткий диск нового сервера образ жесткого диска старого и запустить апгрейд (вариант - если запустится, то стартовать раскатанную систему и хорошенько почистить/настроить). Потом вычистить все драйверы от предыдущего виндоуса (srvinstw.exe или аналогичная). Но интересен вопрос в принципе, тем более что MS официально не одобряет клонирования... ... |
| 01.04.2005, 11:55:23 |
Незя Upgrade по некоторым причинам: -старый вин2000 рус-новый вин2003енг -Старый конкретно глючит и стоит в полу-зависшем состоянии.Боюсь его вообще трогать ... |
| 01.04.2005, 12:02:59 |
rrrrrrrrrrДа, только он еще и сервер меняет. У него новый сервер. Т.е. оптимально - раскатать на жесткий диск нового сервера образ жесткого диска старого и запустить апгрейд (вариант - если запустится, то стартовать раскатанную систему и хорошенько почистить/настроить). Потом вычистить все драйверы от предыдущего виндоуса (srvinstw.exe или аналогичная). Но интересен вопрос в принципе, тем более что MS официально не одобряет клонирования... Если Сервера по железу одинаковые, то почему бы их не клонировать ;-)) Ну а насчет одобряет или не одобряет, то активизацию конечно нужно делать уже после клонирования.... В общем какие проблемы то??? Или я не совсем понял не до конца понял вопрос??? ... |
| 01.04.2005, 12:05:28 |
Нет, с клонированием есть следующие проблемы: 1) часть драйверов старой системы остается в клонированной. Их не всегда удается снести корректно. 2) глюки старой системы тоже будут унаследованы. 3) поддержка для легально приобретенных систем будет недоступна ... |
| 01.04.2005, 12:13:51 |
Железо обсалютно разное новый 2х процессорный сервак со скази дисками и апаратным рейдом старый обычный пень 4 апгрейд исключён! ... |
| 01.04.2005, 12:26:01 |
rrrrrrrrrrНет, с клонированием есть следующие проблемы: 1) часть драйверов старой системы остается в клонированной. Их не всегда удается снести корректно. 2) глюки старой системы тоже будут унаследованы. 3) поддержка для легально приобретенных систем будет недоступна п.1 и п.2 согласен по поводу п.3 неправильно вы мыслите - поддержка легально приобретенной и установленной Windows прямая обязанность Microsoft и следовательно в ней отказано быть не может, если вы не нарушили лицензионное соглашение о количестве лицензий... ... |
| 01.04.2005, 12:38:20 |
Всё началось с миграции. Никак не могу мигрировать с 2к на 2к3. Хочу скинуть пользователей так, чтобы они этого не заметили (чтобы все папки, что они сделали для доступа не пропали, чтобы рабочий стол остался прежним). Предполагаю, что всё это останется если я пользователей перенесу вместе с их SID. Никак не могу нормально перенести пользователя с SID. Когда указываю флаг перенести вместе с SID, admt2 ругается, что такая группа на исходном домене не существует. Как такое может быть ? Вторая проблема, Сделал один из серверов (исходный), сервером паролей. Можно ли использовать один из серверов (source 2000, target 2003) как сервер экспорта паролей ? Обязательно создавать отдельный домен для этого в исходном домене ? Я перенёс на source pes файл, установил библиотеку, всё как сказано в документации на http://support.microsoft.com/kb/326480/ru Подключится к source чтобы забрать пароли, не получается. Пишет, что нет такого сервиса. В чём может быть проблема ? Если не трудно, прошу помочь того, кто сам делал миграцию. Голая теория тут не работает, дока с микрософта похоже тоже не подходит на все случаи жизни. Разбираюсь. Буду рад помощи. Спасибо. ... |
| 04.04.2005, 13:30:02 |
Миграция проходит следующим образом: сначала новый сервак делаем вторым контроллером домена, на него реплицируется копия АД. Потом на СТАРОМ серваке передаем роли хозяина леса, хозяина схемы и хозяина операций (кажется; там три роли надо передать - это точно) НОВОМУ. Потом делаем downgrade СТАРОГО до простого сервера. Все - у нас новый контроллер. На деле, конечно, все это долго происходит. Но мы за неск. часов управились. Правда, на старом должны быть последние обновления, иначе АД как-то отличается от 2003. Их можно скачать с мелкософта прямо апдейтом. Единственное, что не вышло - машины с 2000 виндой пришлось заново подключать к домену, 98 и ХР нормально схавали. Но вам же самое главное - профили юзеров? Они переносятся таким образом на ура. При апдейте в качестве источников информации использовали руководство по 2000 серверу и хелпы 2000 и 2003 - там достаточно подробно все описано. ... |
| 04.04.2005, 15:08:42 |
Я в самом начале именно так и сделал. Всё работает и работает великолепно. Но лес новой 2к3-й осталася работать в режиме, так сказать, "папы". Остался старый лес AD 2к и ничего нельзя сделать именно потому, что унаследовалось строение 2к. Хотелось бы иметь режим леса 2к3. Уходим от старого. ... |
| 04.04.2005, 15:18:10 |
А вот режим леса нужно было перестроить ДО миграции, это можно сделать прогой, которая идет в составе 2003 го, но работает только если установлены упомянутые обновления, иначе валит АД. ... |
| 04.04.2005, 19:48:28 |
А вот за это спасибо и предватительный поклон :) ... |
| 04.04.2005, 22:55:18 |
FreeLSDА вот режим леса нужно было перестроить ДО миграции, это можно сделать прогой, которая идет в составе 2003 го, но работает только если установлены упомянутые обновления, иначе валит АД. Если не затруднит, назовите имя программы для "перестройки" ? Странно, но похожей не нахожу на компактах 2003 сервера. ... |
| 05.04.2005, 16:51:23 |
Название нарыл в хелпе, не помню уже. Сейчас залез туда же - оказывается, режим можно сменить и позже. Справка/Active Directory/Инструкции/Управление лесами/Изменение режима работы леса. Там подробно описано. ... |
| 06.04.2005, 09:43:41 |
По-моему, я все делал утилитой dcpromo. ... |
| 06.04.2005, 09:47:31 |
FreeLSDкажется; там три роли надо передать - это точно Пять ролей FSMO!!! Значит действия по шагам: 1. Устанавливаете W2k eng на новый сервер+все SP(hotfix's) 2. На машины с W2K Prof в локалке устанавливаете все SP(минимум) 3. Устанавливаете режим функционирования леса и домена Windows 2000 Native 4. DCPROMO на новом контроллере 5. Upgrade на новом контроллере до W2K3 6. Переносите роли FSMO на новый контроллер 7. Если все Ок - DCPROMO на старом контроллере Далее, если имя домена состоит из одного слова(начиная с W2K SP4 - обязательно два слова, разделенных точкой! Например, domen.local): 1. Повышаете режим функционирования леса и домена до W2K3 Native 2. Переименовываете домен, по инструкции с сайта MS. ... |
| 07.04.2005, 12:48:04 |
1. Потом, зачем ставить на новый сервак 2к ? Чтобы потом обгрейдить ? :( 2. ... И после переименования по доке, в листов так 100, имеем глюкавый "абгрейженый" сервак с миллиардом ошибок в логах. Это не метод, это мазохизм. 3. Никаких обязательных двойных имён не нужно. Ни в 2к SP4 ни в 2к3. Если хочешь одно слово например "domain" Указываешь "domain." И всё работает без ругани и проблем. ... |
| 07.04.2005, 22:11:27 |
пробовал переносить с 2к на 2к3. проблема вот. Не могу перенести хозяина схемы. Остальные перенеслись. ... |
| 08.04.2005, 13:32:54 |
Fen1. Потом, зачем ставить на новый сервак 2к ? Чтобы потом обгрейдить ? :( Для простоты восприятия! :) Fen 2. ... И после переименования по доке, в листов так 100, имеем глюкавый "абгрейженый" сервак с миллиардом ошибок в логах. Это не метод, это мазохизм. У меня этот сервак, а точнее два, работают превосходно! Более того, у меня в AD присутствовал Exchange 2003(после переименования работает изЮмительно!!!), а это еще листов 40 согласно Вашим подсчетам. Да, кстати, реально из этих документаций необходимо для переименовывания 2-3 страницы с командами. Fen 3. Никаких обязательных двойных имён не нужно. Ни в 2к SP4 ни в 2к3. Если хочешь одно слово например "domain" Указываешь "domain." И всё работает без ругани и проблем. Двойное имя надо, иначе DNS не смогут регистрировать рабочие станции без ручной корректировки реестра. Это с одного из форумов: <anonymous@discussions.microsoft.com> skrev i meddelandet news:4EC61A4F-F111-4E94-88D9-235D7988CD17@microsoft.com... > Currently I have 3 existing W2K servers with AD. I started having problems the other day and found out it may be because I have a single name domain. Does anyone have a good way to migrate from a domain 'abc' to a better domain like 'abc.abc? Currently all three servers have AD up and running but only one seems to be able to connect to the others. Ну и на MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;300684 Вообще, если не хотите перименовывать, я не настаиваю. Но в случае upgrade на Windows 2003... Удачи... PS: А документацию советую прочитать. ... |
| 08.04.2005, 15:48:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513471]: |
37ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
