Про IIS и Прокси сервер
Пытаюсь поднять веб-сайт с помощью IIS на компе (Win XP). Но там также стоит прокся с файрволом - WinGate 5. И уж очень они не дружат. Когда стартую веб узел - пишит непредвиденную ошибку. Но если перед этим остановить WinGate Engine, то все ок. Стартую WinGate, Сайт встает. :( Вот такие дела. Подскажите чего... ... |
| 11.04.2005, 17:56:59 |
Похоже, где-то дублируются функции прокси и веб-сервера. Т.е. надо все лишнее в WinGate отключить. ... |
| 11.04.2005, 18:01:00 |
По всей видимости у вас прокси-сервер работает по 80-му порту, вот и мешает веб-узлу. Поменяйте номер порта прокси (закладка Services -> WWW Proxy Server), и все должно заработать. Только не забудьте также поменять его и везде где он прописан :) ... |
| 11.04.2005, 18:33:33 |
Спасибо помогло!!! ... |
| 11.04.2005, 18:44:09 |
SoftCreatorПо всей видимости у вас прокси-сервер работает по 80-му порту, вот и мешает веб-узлу. Поменяйте номер порта прокси (закладка Services -> WWW Proxy Server), и все должно заработать. Только не забудьте также поменять его и везде где он прописан :) В таких условиях уж проще пожалуй сменить порт на котором IIS работает... Все равно если доступ к сайту нужен снаружи - будет делатся перенаправление в WinGat'e. А там можно на любой адрес/порт настроить ... |
| 11.04.2005, 18:48:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1513451]: |
47ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 318ms |
